Sida 1 av 1
Köpråd MF 35 eller 4 hjulig "parktraktor" ?
InläggPostat: 12:14:26, 24-11-2010
av skogome
Hejsan, ska köpa mig något att röja parkeringen och ibland ca 300m väg.
Har två alternativ som dykt upp en MF 35 -57 4 cylindrig deisel med snökedjor och motorvärmare eller en typ "parktraktor" med 1,4m front plog och 4hjulsdrift.
Vad hade ni som är mer erfarna av dessa maskiner satsat på?
Mvh Peter.
Re: Köpråd MF 35 eller 4 hjulig "parktraktor" ?
InläggPostat: 13:16:46, 24-11-2010
av Palm
skogome skrev:Hejsan, ska köpa mig något att röja parkeringen och ibland ca 300m väg.
Mvh Peter.
Är det samma pengar det handlar om?
En gammal MF är kanske mindre benägen att krångla och om det gör det kostar det inte flis medans det kanske inte är hytt på den? En minitraktor som jag antar är 20-30 år nyare har troligtvis en tät hytt och det är ju trevligt när det är kallt ute men rasar något kan det bli besvärligare och dyrare reparationer. Vad är det för modell på parkmaskinen?
Far min har en Hako 2700 4wd 80-talare som han plogar gårdsplanen med och det funkar kanonbra men man får tänka på att inte låta det snöa för mycket mellan gångerna för blir det för mycket snö eller tung snö kan det blir problem eftersom maskinen kanske inte väger så mycket 1000-1500kg och då tar det fortare stopp, vi har iofs inte kedjor på hakon utan bara "traktormönstrade" däck. Har man kedjor och ev en extra vikt bak hade den säkert tuggat på lika bra som en liten jordbrukare.
Sv: Köpråd MF 35 eller 4 hjulig "parktraktor" ?
InläggPostat: 13:39:06, 24-11-2010
av skogome
Det rör sig om samma pengar plus minus 3000 mellan domså ingen skillnad direkt.
Parktraktorn vet jag inte mkt om var pappa som pratat med en som hade en till salu hade han sagt då så ska forska vidare.
Kanske kan vara lättare att få sambon att köra en liten smidig parktraktor än en stor äldre traktor. :grin:
InläggPostat: 15:55:22, 24-11-2010
av Gasglad
Hej
Jag skulle satsa på parktraktorn om den har bra hytt, någolunda tung,lättkörd(typ konverterlåda så att det inte finns 100 spakar att dra i) och är av känt märke så inte reservdelar är ett problem.
35:an i all ära en kultmaskin men att få upp frun i den kanske, om hon är lite intresserad.
I mitt fall har det sett ut så här genom åren:
MF 35 med slunga. inte helt värdelös att skotta med och Ja hon har kört den i absolut nödfall.(jag hatade att hålla på med kedjor)
Baklastare KBK årsmodell -52, Bra att skotta snö med dock långsam och hade en lång start procedur . Nej hon har aldrig suttit i maskinen.(Jag hatade att hålla på med kedjor)
Deutz 5200 -74 2wd med lastare bakblad och värdelös hytt. Ingen höjdare för liten lastare för lätt maskin. För många funktioner tykte hon efter att ha provkört sen aldrig mer. ( Jag hatade att hålla på med kedjor)
Ford 5610 4WD -85 med lastare och rejält bakblad. Nu började det likna nått att skotta med. Fortfarande för många funktioner tyckte frun och det där med flera växelspakar. Dock bekväm och med radio i. Hon körde den iallafall 2 ggr.
Traktorgrävare 4wd -05 med plogblad Jepp that is tha shit att skotta snö med. Nu är det kriget hemma om vem som skall skotta snö fram/back spak gas,broms å lastare upp ner. Ååå bekvämare än tv fotöljen.
Hmm spårade jag ur lite kanske...
InläggPostat: 18:59:10, 24-11-2010
av Ivar Risslén
När jag hör MF 35 4cylindrig så säger jag nej. Som regel svårstartad när det är minusgrader och ingen diffspärr. Brukar dock gå bra när man får igång den.
Parktraktor är ett vitt begrepp. Är det en lite nyare med 4-hjulsdrift så tar den sig fram lika bra eller bättre än en MF35. Hytt med värme är en fördel när det snöar.
Kedjor på bakaxeln är ett krav när man snöröjer med en mindre maskin.
InläggPostat: 19:54:16, 24-11-2010
av mf354
MF 35 har ju bredare arbetsområde i regel än vad en liten parktraktor tycker jag! Nog för du enbart ska ha den till snöskottning men kan ju vara bra att ha :grin:
InläggPostat: 09:01:29, 26-11-2010
av skogome
Det blev parktraktorn en satoh beaver från 1980. Provade att skotta parkeringen lite igår när det hade kommit ca 2-3 decimeter snö. Gick bra men snökedjor kommer behövas. Någon som vet vart man köper kedjor till 6x12 och 9,5x16 däck? Har bara hittat atv och stora kedjor.
Om någon vet något om denna modell av maskin får ni gärna dela med er av eran fakta :grin:
Mvh Peter
InläggPostat: 11:03:43, 27-11-2010
av skogome
Lägger upp några bilder på nyköpet tänkte jag :grin:
Vad tror ni om skruvdubb på denna är ju lite tajt mellan däcket och skärmen?
InläggPostat: 11:06:42, 27-11-2010
av Mattias Petterson
Vanliga bilkedjor bör väl passa fram?
InläggPostat: 11:10:02, 27-11-2010
av skogome
Någon som vet någon bra översättnings tabell om man bara mäter däcket runt och bredden?
Så man vet vad för kedjor som skulle passa?
InläggPostat: 11:38:47, 27-11-2010
av Palm
Hittade en usa sida med historia och fakta om din traktor http://www.satohparts.com/
Satoh som också var japansk gick ihop 1980 med Mitsubishi som fortsatte sälje flera av modellerna under eget namn i flera år, verkar vara ganska rubusta konstruktioner och delar bör ju gå att få tag på från mitsubishi.
InläggPostat: 11:02:40, 28-11-2010
av skogome
Det blev kedjor till bil fram funkade kanon bra :grin: Någon som vet hur man översätter 9.5x16 till ungefär bilstorlek?
InläggPostat: 13:13:39, 28-11-2010
av Fredrik_
Biltemas största kedja är för 245/40-18.
Det ger en diameter på 653mm.
Dina 9.5-16 borde ge en dianeter på ca 85 cm? Ut och mät!
Bredden är i stort sett lika..
Omkrets på dina 265cm och 200cm på de som kedjorna passar på!
Blir nog dimensioner för lätta lastbilar om du ska hamna rätt, tex 245-16C.
Alternativt köper du dubbla PB och skarvar ihop så det passar, beror väl på pris och tillgänglighet
Lycka till...
(Dimensionerna hämtade från SFRO's databok)
InläggPostat: 22:34:19, 28-11-2010
av skogome
Tänkte slänga upp en bild hur det blev men temas kedjor fram.
Nu är det bara bak som fattas sen går den nog fram nästan överallt :grin:
InläggPostat: 15:09:49, 08-12-2010
av Baggiz
Hej "skogome",
Jag och två kusiner köpte i somras en Satoh Beaver. Den var i rejält behov av renovering. Vi har renoverat motorn(delar finns att få tag på här i Sverige) och en stor del av resten också för den delen, bl.a var en av framaxelns drivaxlar av. Den har både frontlastare och plogblad.
Tänkte bara nämna det när jag ser att du har kedjor bara fram att du bör tänka på att det tydligen är vanligt att knäcka drivaxlarna fram och med mycket bättre fäste där så belastar du ju framaxelns drivning mycket mer än bak. Så jag rekommenderar varmt att du snarast sätter kedjor baktill också :D
Är den lättstartad förresten? Min/vår var knappt kör/start-bar innan renoveringen. Nu behöver den knappt glödning verkar det som.
