Jo det är inte direkt snålt det är mer "dumt" eller va man ska säga inget taskigt, men den kombioljan är inte alls bra för en motor visst det är en bra motor som inte sliter ut sig på några år men det skulle vara lite bättre med bara vanlig mineral motorolja,
en inkörningsolja är ju en
olja med sämre smörjande egenskaper då den ska få kolvringarna att slita in sig ordentligt då vanlig olja bildar en sån fin oljefilm så det inte är möjligt, alltså den minskar risken med att man får blanka cylinderväggar, så inkörningsolja och sedan belasta traktorn lagomt dvs lite tyngd på traktorn. för motorn har ju inga som helst problem att driva bara traktorn framåt och man bör belasta motorn under inkörning inte pressa alllt vad den orkar utan lagomt och med olika belastningar, och varierat
varvtal inte fullvarv heller och absolut inte segdra den.
sen att du får så lågt oljetryck med ny pump lager osv vet jag inte vad de kan vara för fel, jag skulle kört på en 15w40 då den skulle få oljetrycket en bit över vad 10w30 kan inte säga exakt om det blir så väldigt märkbart men lite ska de märka, sen är en 15w40 olja vara bättre om man arbetar hårt med traktorn,
anledningen till att jag säger 15w40 är för att den är vanligast när man köper till dieslmotorer går lika bra med 10w40 men biltema säljer mineral olja till dieselmotorer på 10l dunk 15w40, för samma pris som kombi oljan
blev lite mycket text och du kanske redan visste det där med att köra in traktorn rätt
Mvh
