Känslan att man välter
43 inlägg • Sida 2 av 3
Torpöbo
#16 » 19:39:05, 29-11-2010
Efter att ha jobbat i skogen ett halvår o kört ( TJ 1410B,D och 810B), kört i skogen med valmeten hemma sen 16 års åldern och ägt en skördare (cat 550 / spindeln) så har jag varit med om ganska mycket otäcka lutningar.
När jag jobbade i skogen o körde 1410 kunde de luta mycket så man inte satt kvar i stolen utan hängde i rutan i sidorutan, för att inte lasset skulle välta så satt man med fullt timmerknippe i gripen för att kompensera genom att svänga ut knippet åt sidorna, var läskigt i blockigterräng med då man kunde halka av stenar åt sidan.
När jag körde 810:an en gång där kranen sitter på Traktordelen och skulle ut från en gallring på en väg där nerfarten var väldigt brant hade jag kranen på vagnsdelen med massaved i gripen och flytläge ilagt för att den skulle följa med lasset när jag körde ut från gallringen. Det ville sig inte bättre att när jag har svängt fullt och uppnått den mest vingliga vinkeln mellan traktor och vagn så ser jag i ögonvrån gripen med massa ved komma farande på "Nersidan" av skotaren den gången var det nära vältning kan jag säga.
När man kört i skogen med valmeten har det också varit spännande några gånger, när vi körde med industridäck o kedjor runt om så kunde man köra över så höga stena med bahjulen att traktorn med några centimeter till godo hängde sig på det översta fotsteget.
Så man kan allt köra o ordentlig lutning även om man inte tror det.
Vill man vara med när det lutar ska man åka med en markberadare på ett backigt hygge, dom kör verkligen tills man blir rädd sen kör de lite till.
Torpöbo
Maskintyp: Redskapsbärare
Maskin: Äger: Tamrock Commando Classic - 1991
Pilot på:
Grävmaskin, komatsu 228
dumper, Volvo A25C
Bjørn
#17 » 23:01:51, 29-11-2010
Det er sant som det sies at som oftest blir man redd lenge før det er noen fare, men ettersom man blir vant med lutningen så nærmer man seg grensen. Fortsatt er det normalt ingen fare, men man bør være obs på at det skal ikke mer til enn en sten under øverste hjul eller et hull under nederste før det virkelig er fare.
Om det går bra med føreren så følger det normalt en hel del ekstraarbeid med et traktorvelt
I området jeg bor er det bare er det bare unntaksvis at det er flatt, så man lærer seg grensene etterhvert. Har aldrig veltet med traktor, men har vært for nære av og til og har lagt noen vogner på siden. Det var en anledning jeg kjørte der det var VELDIG stor sidelutningat at traktoren var på tur til å velte, men stoppet i pendlingen på forakselen og ble stående der på 3 hjul. Ingen ønskesituasjon, tror jeg var 17 år da.
På 80-tallet var det 2 dødsulykker i nærområdet her i forbindelse med velt av traktor med åpen hytte. Det er heller ingen ønskesituasjon :!:
Farsan har veltet ved 2 anledninger, but is still going strong :)
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Patrik_L
#18 » 23:39:59, 29-11-2010
Jag har kört kungen av grävlastare i riktigt besvärlig terräng (se bild) och ibland kommer den där känslan av att man välter en halvminut för sent. Det jobbiga är att få järnklumpen på fötter igen.
Patrik_L
Maskin: Cat 307
Scania LB 80
senmathal
#19 » 08:16:22, 30-11-2010
Men med tanke på lutningen måste den där traktorn vara väldigt lättvält :smile:
/Mats
Volvo BM 430
senmathal
Maskin: BM 430
rikard_e
#20 » 20:38:01, 01-12-2010
lättare att gå ut och titta hur mycket maskinen lutar som folk här säger, välte med en ford 7000 ner i ett dike, sen dess klarar jag inte av lutningar, kan t.o.m känna obehag av att sitta och plöja.
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
frenchie (trådstartaren)
#21 » 21:58:58, 01-12-2010
Jag klurar på att bredda spårvidden på kommande traktor (som tydligen blir en Ford 4000 också, inte en Deutz). Sliter det mer på bakaxeln måntro?
frenchie
Maskin: Ford 4000 - Tranås 850-lastare
Irus U1200 K - Hatz diesel
Håkan.E
#22 » 22:46:58, 01-12-2010
Patrik_L skrev:Jag har kört kungen av grävlastare i riktigt besvärlig terräng (se bild) och ibland kommer den där känslan av att man välter en halvminut för sent. Det jobbiga är att få järnklumpen på fötter igen.
Hur gick det här till?
Jag tycker att det är läskigt att åka i terängen när det lutar och sedan ser man en sån här bild.
Om man kan göra en sån tabbe på plan mark då har man nog haft tur när man har kört i terängen på tre hjul utan att välta.
Bättre att tiga och tas för en narr, än att tala och undanröja alla tvivel.
En tyst man är oftast en tänkande man. En tyst kvinna är oftast skitförbannad.
Håkan.E
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 960 -96
Patrik_L
#23 » 22:57:51, 01-12-2010
Håkan.E skrev:Hur gick det här till?
Om man kan göra en sån tabbe på plan mark då har man nog haft tur när man har kört i terrängen på tre hjul utan att välta.
Det var inte så svårt, jag höll på att dra ut kabel och hade en (nästan tom) kabeltrumma hängande i skopan och så skulle jag svänga ut på den där vägen som syns. Det var en liten grop ca en decimeter djup i gräset och när hjulet gick ner där försköts tyngdpunkten så pass att maskinen lade sig på sidan. Det var första gången det hände, men inte den sista :) Att köra Huddig med smala hjul, last i skopan och samtidigt användande av styrningen är en balanskonst i klass med att cykla enhjuling :) Åtminstone om man är van att köra en maskin som är stadig i jämförelse....
Patrik_L
Maskin: Cat 307
Scania LB 80
Bjørn
#24 » 23:38:36, 01-12-2010
frenchie skrev:Jag klurar på att bredda spårvidden på kommande traktor (som tydligen blir en Ford 4000 också, inte en Deutz). Sliter det mer på bakaxeln måntro?
Tror ikke du behøver være redd for større slitasje på bakakselen, den er nok dimensjonert før å tåle belastningen ved normal kjøring.
Som oftest går det jo bra med dobbelmontage også uten at det blir problem med bakakselen :)
Mvh. Bjørn
Bjørn
Norge
Maskin: Valmet 705
Valmet 855
Valtra 8950
Åkerman EC230B
Komatsu D65P-6
BV202 NF1
Matte.Hartman
#25 » 12:23:52, 02-12-2010
Tror inte heller det ska vara nåt problem med slitage men ett annat alternativ, och säkert billigare, kan ju vara att bara hänga dit hjulvikter.
Då sänker du ju tyngdpunkten markant, samt får bättre fäste på vintern :)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#26 » 13:42:35, 02-12-2010
Matte.Hartman skrev:hänga dit hjulvikter.
Ja, det är ju ett renodlat win-win-läge.
frenchie
Rapptarzan
#27 » 18:55:46, 03-09-2012
senmathal skrev:Men med tanke på lutningen måste den där traktorn vara väldigt lättvält :smile:
/Mats
Hej mats!
Faktum är att Huddig 1260 klarar av 45 graders lutning med lastare
och grävaggregat i transportläge, rätt faschinerande! Men håller med
om att det såg onödigt flackt ut där :bira:
Rapptarzan
1 inlägg
Maskin: Huddig 1260B, Volvo L70F, JCB JS145,Huddig 860, JCB412, Volvo L60G
#28 » 19:25:03, 03-09-2012
Hängde slutligen på en 460-480 kg tung cementtunna på baklyften. Med den bredd jag har nu går den otroligt stadigt. Trevligt att ha motvikt till hustruns tyngsta ensilagebalar med...
frenchie
fretchi
#29 » 21:05:05, 03-09-2012
Då kan det väl vara en bra ide att gå ut en väg i förväg. Promenera och kika var det ser lämpligast ut att köra och kika så att inga oväntade hinder förekommer. Tänk bara på att traktorn kräver mer utrymme än vad man oftast tror när man går till fots :)
fretchi
patrik h
#30 » 23:10:56, 03-09-2012
Kör man med lastaren så pass högt som det ser ut på bilden så är det ett under att maskinen inte har tippat tidigare för dig.
Hög lastare, svängd maskin och kanske något i frontskopan så kan det ju tom räcka med en hastig rörelse med grävaggregatet för att tippa på en plan grusplan.
HUDDIG 1260B-2010 UTRUSTAD FÖR JÄRNVÄGEN, 2000lift + DIV. REDSKAP
http://www.123minsida.se/patriksgrav
patrik h
Maskin: Huddig 1260C-2013 Rail
+ 2000 lift
Användare som besöker denna kategori: bert, Jimmy ta, jpd, sjöbondens och 11 gäster
