Kallstartsfunktion
30 inlägg • Sida 1 av 2
Knox (trådstartaren)
#1 » 17:29:43, 27-11-2010
Hej alla. Nu är vintern och kylan över oss här uppe i norr och jag får uppleva första víntern med min -92 Case 5130.
Den ska ha någon kallstartsfunktion. Jag har ingen instruktionsbok till traktorn skall nämnas. Hur kan man kontrollera att den fungerar? det går ett bränsle rör till insuget och där är det en elanslutning. Hur fungerar, eller hur ska det fungera? Jag märker inget spänningsfall på kupéfläkten om jag har den igång när jag ska använda kallstartsfunktionen så jag är osäker om den överhuvudtaget fungerar?
Någon som kör 5130, 5140 eller 5150 med 5,9 liters cummins sexan som kan?
Knox
Maskin: Volvo BM 650 *såld*
Case IH Maxxum 5130 *såld*
BM 350
Ford 4610
Mikael.Johansson
#2 » 21:10:05, 27-11-2010
Det låter som att det är en Thermostart.
Prova med en testlampa om du har ström fram.
Prova ifall Thermostarten drar någon ström, om ej, byt.
Edit: ifall
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 10:07:37, 28-11-2010
Ahh, ok då blir det en koll av den idag! man hör då ingenting som snurrar eller låter.
Knox
BM 350
Ford 4610
Robban_C
#4 » 11:06:36, 28-11-2010
Thermostarten i sig låter ingenting förutom då möjligen kokning av den diesel som borde finnas där.
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
ja-bond77
#5 » 11:35:50, 28-11-2010
En skiss på hur det funkar:
Originalets URL: http://i729.photobucket.com/albums/ww292/HakanTh/Traktor/Ford/thermostart.jpg
Vid glödning: "Heater coil" värms upp och släpper trycket på ventilkulan som släpper fram bränslet och antänds av "ignition coil"=luften i insuget värms upp.
Inte ovanligt att dessa "glödstift" brinner av, t ex pga sotrester på spiralerna vilket ger för dålig kylning på dem och de smälter av. Du har knappast nån ledningsförmåga på dess plint i ett sånt fall. Lite osäker på om "heatercoil" och "ignition coil" är parallellkopplade eller serie... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
Mikael.Johansson
#6 » 12:15:53, 28-11-2010
Det är samma glödspiral bara det att IC-änden ligger fri i luften och antänder bränslet och HC'n är till för att öppna ventilen.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#7 » 14:05:28, 28-11-2010
Ahh, tackar för informationen! verkligen snabba och informativa svar!
Knox
BM 350
Ford 4610
Göran.Ahlberg
#8 » 22:14:07, 28-11-2010
Nog är det väl ändå så att en thermostart förångar bränslet och inte antänder det. Annars gjorde det ingen nytta!
Göran.Ahlberg
Maskin: LM4200, MF20 (135 industri)
TE-F20, MF175, TE-A20
VonRon
#9 » 22:18:24, 28-11-2010
Jag kan väl inte påstå att jag vet säkert, men nog har jag fått den uppfattningen att det antänder bränslet och att nyttan blir att inloppsluften blir ordentligt förvärmd.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
Mikael.Johansson
#10 » 22:22:52, 28-11-2010
Definitivt så antänds dieseln efter några sekunder och det brinner med öppen låga, när man sedan kör på starten så lär lågan slockna men så länge man glöder så fortsätter det att komma in diesel som förångas av värmen.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
Harry B
#11 » 23:47:42, 28-11-2010
Göran.Ahlberg skrev:Nog är det väl ändå så att en thermostart förångar bränslet och inte antänder det. Annars gjorde det ingen nytta!
Hej! Joo bränslet antänds i insugningsröret! Man glöder tills man hör "buh" i insuget när det förångade bränslet antänds, då trycker man på startknappen å drar runt! men man väntar alltså tills man hör att det puffar till i insuget..
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
Göran.Ahlberg
#12 » 00:43:49, 29-11-2010
Jag får inte riktigt till detta. Om bränslet antänds har ju all energi som fanns i det försvunnit och endast syrefattiga avgaser dras in i förbränningsrummet.
Göran.Ahlberg
Harry B
#13 » 08:09:24, 29-11-2010
Göran.Ahlberg skrev:Jag får inte riktigt till detta. Om bränslet antänds har ju all energi som fanns i det försvunnit och endast syrefattiga avgaser dras in i förbränningsrummet.
Man kan tycka att det är så! Men fördelarna uppväger nackdelarna.. insugningsluften värms upp ordentligt när det brinner i insuget, det blir som "sommaren" där då! :) Motorn startar lättare då, syret räcker hjälpligt till och motorn börjar förhoppningsvis tända och puffa på lite, lågan slocknar och bara brännbara ångor dras in med insugningsluften.. Jag har en såndär thermostart monterad på min Ursus sen många år tillbaka, fungerar helt ok..
Harry B
outback
#14 » 10:40:12, 29-11-2010
Har man tur kan man starta en kall dieselmotor med hjälp av en gasolbrännare som man värmer insugningsluften med framför insuget. Antar att thermostart funkar på ungefär samma sätt. Gör en enorm skillnad.
outback
Maskin: Nuffield 4DM halvband dragandes ABS Universal
IH 475
Fiat 580 DT
Harry B
#15 » 11:29:16, 29-11-2010
outback skrev:Har man tur kan man starta en kall dieselmotor med hjälp av en gasolbrännare som man värmer insugningsluften med framför insuget. Antar att thermostart funkar på ungefär samma sätt. Gör en enorm skillnad.
Presis! Även en hårfön på högsta värmen gör susen! El ännu bättre en värmepistol på högsta om man inte vill använda en låga..
Harry B
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 16 gäster
