Har en IH 574, årsmodell -72, lite på 5000 timmar på mätaren. Oljetrycket är inget vidare, kommer upp till knappt 2kg när den varvas upp, och det går ner till under 1 kg på tomgång. Ny olja, nytt filter, men, av mängden svart "gele" innanför ventilkåpan så har den kanske inte varit så välunderhållen av tidigare ägare. Fixade spridarna nyss, och den låter inte mekaniskt "illa". Dvs inte mycket mekaniskt slamrande och hackande. Något odefinierbart ljud kommer och går, men tror att detta är relaterat till kopplingen. Den ryker närmast grått ur avgasröret, men inte svart. Vevhusventilationen slipper lite luft ifrån sig, samt någon droppe olja.
Är det meningsfullt att ta bort oljetråget och sikta in sig på att byta ram- och vevlager? Samt kolla oljepumpen. Kan man göra detta utan att dela traktorn? I så fall är det ju ingen invecklad procedur. Behöver inte denna traktor för brödfödan, utan närmast för lite snöskottning och sånt. Men, hinner inte inleda en fullskalig motorremont nu, utan gärna skjuta det ett år eller två på framtiden. Har tittat i diverse manualer, men där riktar man närmast in sig på totala motorrenoveringar, inte sådana här "fuskprojekt".
