Eventuellt lagerbyte IH 574 - dåligt oljetryck
4 inlägg • Sida 1 av 1
ljanders (trådstartaren)
#1 » 12:48:42, 03-12-2010
Har en IH 574, årsmodell -72, lite på 5000 timmar på mätaren. Oljetrycket är inget vidare, kommer upp till knappt 2kg när den varvas upp, och det går ner till under 1 kg på tomgång. Ny olja, nytt filter, men, av mängden svart "gele" innanför ventilkåpan så har den kanske inte varit så välunderhållen av tidigare ägare. Fixade spridarna nyss, och den låter inte mekaniskt "illa". Dvs inte mycket mekaniskt slamrande och hackande. Något odefinierbart ljud kommer och går, men tror att detta är relaterat till kopplingen. Den ryker närmast grått ur avgasröret, men inte svart. Vevhusventilationen slipper lite luft ifrån sig, samt någon droppe olja.
Är det meningsfullt att ta bort oljetråget och sikta in sig på att byta ram- och vevlager? Samt kolla oljepumpen. Kan man göra detta utan att dela traktorn? I så fall är det ju ingen invecklad procedur. Behöver inte denna traktor för brödfödan, utan närmast för lite snöskottning och sånt. Men, hinner inte inleda en fullskalig motorremont nu, utan gärna skjuta det ett år eller två på framtiden. Har tittat i diverse manualer, men där riktar man närmast in sig på totala motorrenoveringar, inte sådana här "fuskprojekt".
ljanders
Maskin: Traktorer, fungerande och projekt; International 574, Same Laser 110, Belarus 80, MF 135, Ford 5640. Grävmaskiner; Valmet 910 + Ukkomestari 475, Kobelco 905. Tröska; Sampo 360
LeifAndersson
#2 » 13:24:19, 03-12-2010
I 9 fall av 10 får man även slipa vevaxeln på dessa IH motorer om de inte fått den vård de behöver. Risken är stor att vevaxeln ser riktigt tråkig ut. :(
LeifAndersson
Utskrotnings-Magnus
#3 » 17:42:03, 03-12-2010
En kompis har haft problem med en skärande 585XL, veven såg bra ut och åtgärdades med slipduk och nya lager. Höll inte så länge tyvärr..
Är 574 o 585 besläktade? -Är det bra motorer?
/Magnus
Utskrotnings-Magnus
Maskin: Hanomag 66C
LeifAndersson
#4 » 18:33:00, 03-12-2010
/Magnus
Det är samma motorfamilj.
Om man bara såg till jordbrukstraktorerna så kan man tycka ett det inte är någon höjdarmotor. Men när samma motor sitter i en skogsmaskin knallar den på bra, så det är nog från bristande underhåll det mesta problemen kommer.
Och Magnus: Med slipad vevaxel är det inte riktigt så jag menar. :mrgreen:
LeifAndersson
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
