Volvo t31
52 inlägg • Sida 1 av 4
Alexander1 (trådstartaren)
#1 » 17:59:50, 10-12-2010
är det nån som vet varför min volvo inte vill starta? har bytt tändsystem,insugspakningar och renoverat toppen.
Alexander1
Maskin: Volvo t31 zetor 3011 grålle TEA 20b volvo bm 320 volvo bm 2654 och fordson major med 500 hk ford 4500 zetor 8011 ock volvo bm 810
eriksdal
#2 » 18:28:48, 10-12-2010
Är den helt död el? Kan va om det är gammal bensin i tanken töm ut allt o blås rent hela vägen
eriksdal
Maskin: Volvo l 60 E
Valmet 8550
Zetor Proxima 8441
Zetor Forterra 135
Volvo 650 -71
Volvo 350 -59 -62
#3 » 21:28:25, 10-12-2010
nepp har gort det. den går inte på alla cylindrarna.
Alexander1
Edholm
#4 » 22:22:27, 10-12-2010
Gör ett komp test.
Edholm
#5 » 23:20:33, 10-12-2010
Det är bra kompresion i alla cylindrar.
Alexander1
emil.jönsson
#6 » 00:47:10, 11-12-2010
Funkade den som den skulle innan du bytte tändsystem?
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#7 » 01:04:15, 11-12-2010
nej det var ingen gnista på stiften då och den drog tjuvluft.
Alexander1
emil.jönsson
#8 » 01:16:12, 11-12-2010
så jag misstänker du har gnista nu. kan vara felinställt tändläge eller något liknande...
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#9 » 12:53:46, 11-12-2010
nepp det är ingen gnista och det ska vara rätt instäld fattar inte var felet är jag har haft den i 9 år men har aldrig varit med om detta.
Alexander1
#10 » 16:23:31, 11-12-2010
idag startade den men den gick inte bra
Alexander1
emil.jönsson
#11 » 22:33:52, 11-12-2010
kvarstående tjuvluftsproblem? luftbubbla i förgasaren?
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#12 » 18:39:53, 15-12-2010
nepp den tjuvar inget nu. har fått bra gnista på alla stiften nu men den går inte på alla cylindrarna.
Alexander1
#13 » 19:26:09, 15-12-2010
Du skriver att du har bytt tändsystem. Är det magnet eller batteri tändning på den?
Här är en liten checklista på vad som man kan kolla när den inte går på alla cylindrar.
Tändstift: färg, elektrodavstånd, typ
Tändkablar: gamla och sprukna, överslag i tändhattar.
Fördelarlock: spickor, överslag
Brytare: skick och avstånd
Tändläget:
Ventilspel: är det korrekt inställt
Börja med att kolla färgen på tändstiften så ser du om den får nog med soppa. Är det något som är sotigare än de andra så är det något fel på den cylindern eller tändstift eller kabel. Skifta till ett annat och provkör. Jag förutsätter att du har nya tändstift.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Matte.Hartman
#14 » 20:10:28, 15-12-2010
Sitter tändkablarna på rätt stift? Jag vet de som har provat justera tändningen på en Volvo 140 i en timma innan de konstaterade att två kablar var omkastade... *host* :vissla:
Den gick verkligen inte bra och sköt värre än en galen hemvärnsman! ;)
Problem löser man direkt,
Under kan ta lite längre tid.
Omöjligheterna skjuter vi upp till i morgon. :wink:
Matte.Hartman
Maskin: Volvo BM 2250 -81
Volvo BM T430 -77
Polaris Sportsman 500 -05
Polaris RMK800 -00 (Till salu)
SkiDoo Alpine 503 -83
SkiDoo MXZ670 -97 (Till salu)
#15 » 20:45:35, 15-12-2010
jo det är magnet villken färg ska gnistan ha?
Alexander1
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Stefan1972 och 20 gäster
