Det är svårt att veta riktigt om gnistan räckertill på din beskrivning. Du skriver att den inte går riktigt på alla.
Har du tagit loss tändstiften och kollat om något är i avvikande färg eller mer sotigt än de övriga?
Är det samma färg på alla och den går dåligt så kan det vara så att magneten inte ger nog stark gnista, den har blivit gammal och trött så den måste magnetiseras om.
Har du haft loss magneten och kollat att impulskopplingen fungerar ordentligt? När du vrider på ingående
axel till magneten så ska det vara ett litet
motstånd och så ska det tvär släppa, det känns som om man spänner en
fjäder, vilket man gör. Du förstår hur jag menar om magneten funkar ordentligt. Den är till för att ge en kraftigare gnista vid start och på låga varv.
Jag har hållit på mest med magneter till MC och då dom har jävlats så har jag brukat koppla in ett 4,5 V ficklampsbatteri i anslutningen för stoppknappen och kollat hur den har funkat då.
