Oljepump
6 inlägg • Sida 1 av 1
emil.jönsson (trådstartaren)
#1 » 00:27:45, 11-12-2010
Nu har jag lyckats igen...
Har man pajat oljepumpen på traktorn med och finns ingen av den typen och få tag i. Självklart ska man ha utbytesmotor med A-pumpen i, hade det varit B-pumpen så hade man kunnat köpa en nytillverkad.
Så jag undrar om någon vet var man kan renovera oljepumpar, vilka företag det finns och var dom ligger?
Och är här ingen som vet de så skulle jag vilja veta vilka övriga motorer som passar i den. Ska ju tydligen vara så att vissa lastbilsmotorer bara ska vara och lyfta i och förlänga rambalkarna.
Behöver ju traktorn nu när jag ska ge mig på och bygga vedprocesor som den ska få driva. Även dom gamla veteranerna ska ju göra rätt för sig...
Mvh. Emil
Skickar även med en bild på traktorn för alla vet ju vad vi maskinister tycker om bilder :grin:
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
Robban_C
#2 » 00:32:42, 11-12-2010
Jag tror att du ska börja med bilder på pumpen.
Hur gick det till när den gav upp och hur vet du att pumpen är körd?
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#3 » 00:36:56, 11-12-2010
Jag misstänker pumpen för oljelampan lyser :slag: Nä skämt åsido så hade ja tråget av ändå och då skruvade jag av pumpen å kollade skicket. Oljelampan har lyst ibland på låga varv å som jag misstänkte så va där lite mycket glapp, ca 2-3mm mellan kuggarna. och där kommer fler bilder imorrn, känns inte så givande å gå ut i 15minus när man redan är förkyld...
Glömde påpeka att oljetrycket ändast försvinner när den är varm å man varvar under 1200varv...
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
Robban_C
#4 » 00:58:42, 11-12-2010
emil.jönsson skrev:... ca 2-3mm mellan kuggarna ...
Det låter ju som om diagnosen kan vara rätt. :mrgreen:
Byta ut pumpen mot nån modifiering av nån annan pump?
Byta ut dreven mot drev från nån annan pump?
Alla sådana lösningar lär kräva en del maskinbearbetning för att lyckas. Kan mycket väl bli rätt komplicerade jobb.
Kanske nån kan komma med förslag på metod om dom får se bilder på pumpen och dess innehåll?
Har slutat på forumet!
Robban_C
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#5 » 01:25:32, 11-12-2010
Kom ju på att pumpen låg i hallen jue. Så tog några bilder dock inga bra för dåligt ljus och en kass kamera som inte tål minusgrader...
Hela pumpen
Innehållet
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
#6 » 23:21:22, 11-12-2010
Blev tyvärr inga nya bilder idag :sad:
Men är det någon som vet var man kan få pumpen renoverad för vill inte stå å försöka göra det själv med resultatet att den går ännu mer i sönder. Undrar även var man kan hitta nya oljepumpar till 50-60tals lastbilar för det ska tydligen vara samma pump.
emil.jönsson
Vw Caddy mk1 -88
