Splinsen på pumpen är väll gjorda för den belastning som den utsäts för vid hög belastning och vid höga varv.
Det som sliter på splinsen borde vara vibrationer och om axlen inte är helt rak så den ligger och "gno" i splinsen.
Det borde bli mindre slitage på sakerna om man har en stor pump än om man har en liten av den enkla anledninen att man inte behöver varva motorn så myckert för att det ska hända något.
Jag behöver inte köra myckert över tomgång när man köt med lastaren eller truckstativet.
Trivs myckert bra med denna pump och skulle aldrig sätta dit en annan pump som ger mindre än 40 liter vid 1000 varv
125kr för en ny
hylsa och har kört mellan 12 och 15 år det blir bara ca 10kr / år det är en kostnad jag kan leva med.
Om jag behöver kasera hela pumpen så blir kostnaden ca100kr/ år och det kan jag leva med det oxå.
Då priset på pumpen komplätt med pump
axel disken som man skruvar på remskivan och en tank var 1500kr.
