Snøkedjor, nån som vet om 13,6x38 går på slitna 15,5x38?
14 inlägg • Sida 1 av 1
ErikPetersson (trådstartaren)
#1 » 20:19:48, 05-01-2011
Jag ær ganska nybørjare på traktorer, har kollat efter snøkedjor ett tag och nu hittat ett par som verkar ok, men vet ej om jag får på dem på dæcken. Nån som vet omb det går å krænga dit 13,6x38 på ett par slitna (30%) 15,5x38?
Man kan ju førlænga oxå, ær det en god ide? eller bættre å leta vidare?
Tacksam før svar
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Krister W.
#2 » 20:28:16, 05-01-2011
Förlänga i längsled är lätt (om det inte är jättemycke som fattas). Värre om det är bredden som saknas... Då blir det många skarvlänkar!
Krister W.
Maskin: MF 50B, David Brown, Jeep Grand Cherokee Limited,
dea
#3 » 20:30:17, 05-01-2011
Det är nog 16.9-38 som sitter på 650:n om det är den du ska ha till. Försök att få reda på hur breda och långa kedjorna är.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#4 » 20:38:40, 05-01-2011
Tack før snabba svar! :buga:
Førlænga på bredden tænker jag inte gøra :smile: det blir før mkt jobb.
Tænkte mig att kdjan ev får følængas på længden och att kættingen inte går ned så mkt på sidan och att det ev skulle gå. Men ahr bara satt på kedjor en gång så har ingen erfarenhet av hur det funkar.
Tack før info och det ær sækert de vanligaste dim, det ær till 650:n jag skall ha dem, men på min ær det 15,5x38! En lite ovanlig storlek verkar det som. Kedestorlekar som jag hittat oxå skall passa till 15,5x38 ær 16,9-34 och 18,4-30.
Edit: Sæljaren visste inte længd å bredd, men skall se om han kan mæta dem. Nån som vet vad det skall vara før mått LxB på någon av de 3 storlekarna?
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Jars
#5 » 21:02:23, 05-01-2011
Beror mycke på vilken typ av kedjor det nämda måttet handlar om
Dina 13.6" x38 dessa kortas avservärd när man lägger på däck med 15,5"
är dessa sedan industridäck så kan det bli ännu värre.
Om det skulle vara vanligt tvärlänk så ändras diam (längden) med således 15,5-13,6 = ca 2" alltså 2"x3,14 = 6,28x25,4 = 160 mm men det
beror på vilken typ av däck och kedjor det är på gång.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
dea
#6 » 21:09:21, 05-01-2011
Ok, där ser man. Hade inte en aning om att det fanns 15,5.
dea
Maskin: IH 685
JD 6910
JD 6310
Fendt 815
BM 641
#7 » 21:18:02, 05-01-2011
Tack før svar Jars!
Det står 15,5x38 på dem så de ær væl bytta någon gång kanske...
andra dim som oxå skall passa ær 14,9-38 16,9-30 18,4-26 och 18,4-28 (Samma art nr hos Nivab)
Dæcken ær slitna traktor dæck, finns bild på den i tråden "Har køpt 650 från -73" Så slø lina hær så det tar tid o fixa lænk.
Kedjorna det handlar om ær piggkedjor, vet ej vilket mærke.
ræknar man lite på hur mkt man behøver førlænga: 16cm på ett varv, genom 2 eftersom det ær 2 sidor. Fælgdiam 38"x2,54=96,5cm 96,5x3,14=303cm
96,5+8=104,5 104,5x3,14= 328 cm det blir alltså enligt denna utrækning en førlængning på 25 cm
Kan man rækna så? 25 cm skulle jag kunna stå ut med å skrava i, men frågan e hur bra kedjorna sitter kvar. Svårt å veta nær man inte pillat med kedjor nåt.
Edit: Dea det visste inte jag heller innan jag køpte traktorn, verkar vara en uddastorlek.
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Jars
#8 » 21:47:38, 05-01-2011
På denna sitter kdjor som är ombygda ifrån 13,6"x 28 till 16,9x30"
där fick jag förlänga ordentlikt på sidkedjan för att får att passa men sitter
dj. stabilt börjar bli utslitna med många avbrott pga motvikten där bak
ca 1500kg men han tuggar inte :razz:
Jars
Volvo FL 611
#9 » 21:50:56, 05-01-2011
Tack Jars!
Jag tolkar det som att du alltså bara førlængde på længden? Och såklart la till flera tværlænkar i gapet men inte breddade varje lænk?
Då borde det ju fungera mkt bra att førlænga de aktuella kedjorna!
Fint ekipage med kranen dærbak :thumme:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Jars
#10 » 22:36:05, 05-01-2011
Ja + att jag la länkar på sidokedjan för att får rätt delning funkar ej annars
kedjor enligt bild nedan måste även förlängas på sidokedjan
Jars
Volvo FL 611
#11 » 23:26:00, 05-01-2011
Tack Jars för utförlig info och bilderna! Sånna 4-kantslänk hade jag på förra traktorn och tycker de fungerade bra. Nu när jag ringde jag skulle tinga dessa var de såklart redan borlovade, man skulle tatt dem dirket :slag2: Lätt å vara efterklok.
Men nu har jag bra mkt bättre koll på vad som kan vara interessant, så det var inte i onödan ändå. Tusen tack somsagt för info allesamman! :thummar: :buga:
Edit: Nån som läser denna tråden och lurar på vilka olika kedjor som passar däcken så kan man få en fingervisning genom att kika här (Gämför vilka däck som samma art nr passar till)
http://www.nyvab.se/broddattraktor.htm
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
micke88
#12 » 12:32:36, 10-01-2011
Lånar tråden lite har ringkedjor som suttit på en bm 230 12.4-28 däck och tänkte lägga dom på en bm 500 13.6-38 däck. Behöver själklart förlänga dom men undrar om bredden räcker till? Har lagt kedjan på däcket och ser ut som dom går ner rätt långt över däcket..
micke88
1 inlägg
Maskin: Volvo bm
Kentha
#13 » 15:35:25, 12-01-2011
Jag vet att när jag hade min 650, så hade jag 18,4x34 däck men kedjorna till dom passade även till 16,9x38 utan att göra någon ändring.
Jag har 13,6x38 på min Boxer 350 o dom kedjorna är till 15,5x38 däck det passar bra.
Kentha
Maskin: Lm 218 Td
#14 » 14:35:53, 13-01-2011
Tack för bra info Kenta! Sånt där e ju kanon å få reda på :thumme: Det är helt ok å låna tråden micke-88! Den behöver såkalrt inte endast handla om 15,5x38 :smile:
ErikPetersson
BM 650 -73
Velsa 8t Tippkärra
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 25 gäster
