Fyrhjulsdrift försvinner MF 188
19 inlägg • Sida 1 av 2
Karl Andersson (trådstartaren)
#1 » 19:40:01, 06-01-2011
Häpp!
Har sedan en tid blivit med nyare lastartraktor i form av en MF 188 med Trima 1290 lastare. Vill minnas att årsmodellen är 1976. Traktorn är lite udda så tillvida att den är fyrhjulsdriven och har stooor hytt (jaja jag lovar att posta bilder :grin: ) = ASFRÄN. Traktorn går toppkanon i motor och vanliga lådan men jag dras med två bekymmer/outforskade möjligheter;
Multipower och fyrhjulsdrift är en aning sporadiska. Ibland kan jag köra flera timmar och ha full fyrhjulsdrift men rätt var det är så märker man att den avtar. Känns som att flödet saknas på något sätt. Ibland kan man "lura igång" fyrhjulsdriften genom att rycka i lastarspaken.
Klurat på allt från igensatt sugsil till dålig/gles hydraulpump eller defekta överströmmare. Hoppas det finns någon på detta eminenta forum som vet mer om hur det är tänkt att funka...
Ha det gött allihopa!
Karl Andersson
Maskin: Volvo BM 350, Fordson Power Major, Fordson Diesel Major,
MF 6255,Atlas Copco VT 5, Weimar/Hydrema R700
mccormic
#2 » 20:31:22, 06-01-2011
Är inte fyrhjulsdriften mekanisk inkopplad? då du säger att den avtar slutar den driva på framhjulen men driver på bakhjulen? Det jag kan tänka mig är att MP slutar att fungera och att hela traktorn slutar att dra.
är det så du menar? om så prova att ändra på MP spaken till det andra läget vad händer då? det sitter ett filter för MP som kanske behöver bytas
Har du kollat nivån i vxl.lådan stickan på hö sida?
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#3 » 22:24:41, 06-01-2011
Fyrhjulsdriften manövreras med ett hydrauliskt tillslag, precis som MP. Traktorn fortsätter driva på bakhjulen men tappar framhjulsdriften. Jag har kollat oljenivån samt bytt filtret som sitter i anslutning till oljekylaren i fronten.
Tack för snabbt svar! :thummar:
Karl Andersson
mccormic
#4 » 23:04:45, 06-01-2011
Okej. har aldrig skruvat i en 188 4 wd så du får nog vänta på svar från någon som är mera känd på den. men tydligen tappar den tryck av någon orsak, kan man följa ledningen/stagen för ventilen och se om ev länkaget är slitet så ventilen inte hamnar i läge? justerings sak.
mccormic
Oliver OC-3 -55
Jars
#5 » 14:50:04, 07-01-2011
Det skall finnas en sk.typ mp pack som styrs via mp hydraulik är den slut så släpper den vid lägre varvtal då har man bara 2wd men varvar man så kommer framdriften igen.
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
#6 » 15:06:30, 07-01-2011
Har förstått att det ska finnas någon sådan "lamellhistoria" liknande MP som ska styra framhjulsdriften men det känns som att den funkar för bra för att vara slut i packen. När den är kall drar den direkt från låga varv och när den slutar driva hjälper det inte att varva för att få den att dra igen... :? Ska försöka reda ut hur oljekylningen funkar, om och var flödet tar vägen och hur ev. termostater mår. Ska försöka fixa så jag ser tempen på oljan till MP & 4WD osså. Vet någan var man kan mäta trycket till MP & 4Wd?
Karl Andersson
MekJan
#7 » 15:10:41, 07-01-2011
Inget som är trasigt i nav eller diff?
MekJan
Maskin: Orsaspark
#8 » 15:19:46, 07-01-2011
Allt verkar helt och riktigt i transmissionen i övrigt. Inga konstiga missljud eller så heller.
Karl Andersson
MekJan
#9 » 15:29:17, 07-01-2011
Finns det möjligheyer att lyfta traktorn när den slutar driva så syns det i alla fall om det är inne i lådan.
MekJan
Maskin: Orsaspark
#10 » 17:51:45, 07-01-2011
Jag har provat att lyfta framdelen med lastaren för att se om den bara var svag i drivningen men den drev inte i luften heller. Känns mer som att felet sitter kring packen som sköter inkopplingen eller dess reglering blir bara inte klok på var man ska börja. Än en gång; tack för era svar, de är guld värda!
Karl Andersson
Jars
#11 » 18:09:41, 07-01-2011
Koppla bort samman kopplingen av pumparna (3vägsvent.) och pröva med separat läge, för Mp pumpen har en lägre arb.tryck o det kan djävlas kan jag lova
Själv kör jag med separata pumpar Lyften,Mp,frontlastarn och även foco har ägen pump. och nu kan jag anv. Mp på vägkörning utan last eller uppf backe
med andra ord mitt MP slirar som fan fungerar som en halvautomat kan man säga.
Jars
Volvo FL 611
#12 » 19:21:49, 07-01-2011
Låter som en grej att följa upp! :buga: Måste verkligen utröna hur de är ihopkopplade, och som du skriver försöka separera de olika kretsarna. Borde jag lägga lastaren på den vanliga kolvpumpen då? Med trevägsventil menas det den som sitter till höger om stolen nedanför/under trepunktsregleringen eller ska det finnas ytterligare spakar att leka med?
Karl Andersson
Jars
#13 » 22:02:10, 07-01-2011
Jag skall ta några kort i morgon på mi installtion, o lägga upp hit.
Jars
Volvo FL 611
#14 » 22:03:27, 07-01-2011
Toppen! :thummar:
Karl Andersson
Jars
#15 » 23:07:27, 08-01-2011
Tyvärr inga foton ,, men en dag imorgon med!! :!:
Jars
Volvo FL 611
Användare som besöker denna kategori: Tekumseh och 7 gäster
