Inkoppling av kraftuttag
11 inlägg • Sida 1 av 1
Bushnell (trådstartaren)
#1 » 01:27:15, 27-01-2011
Det har blivit allt svårare att koppla in kraftuttaget på min Zetor 4340, när frikopplingspedalen trampas i botten så skorrar det och skrapar om man försöker lägga i den gula spaken till kraftuttaget.
Det vill säga, kraftuttaget blir nog inte riktigt frikopplat.
Enda sättet är att stanna motorn och lägga i spaken just innan motorn slutar snurra.
Det funkar, men är ju lite dålig produktivitet.
Vad göra?
På Massey Ferguson 565 finns det en skruv på en manöverarm som man skruvar på för att avhjälpa detta problem, det vet jag av erfarenhet. Den skruven självjusterar sig till det sämre när traktorn används, det står till och med i instruktionsboken.
Finns det något motsvarande på Zetorn, jag frågar först innan jag river ner något på måfå.
Bushnell
Tagew
#2 » 18:00:42, 30-01-2011
Hej, har inte den Zetorn kraftuttagskopplingen på en spak bredvid handbromsen?
Så har mina båda Zetor haft, både den tidigare 6245 och min nuvarande 6341.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
#3 » 00:17:38, 02-02-2011
Jo, den har två sätt att koppla in kraftuttaget, antingen med spaken med gult handtag till vänster om stolen bredvid handbromsen, eller genom att trycka ner frikopplingspedalen.
Tyvärr så fungerar inte spaken med gult handtag, den lade av efter kanske 200 timmar och går nu tungt att lyfta som om kompressorn vore urkopplad vilket den inte är, jag brydde mig inte om den utan har använt frikopplingen istället, som på min MF 575.
Bushnell
Tagew
#4 » 13:11:42, 02-02-2011
Ok, på mina Zetor har inte möjligheten med kopplingspedalen funnits.
Spaken med gula handtaget går ju rätt tungt och på mina både den jag hade tidigare och min nuvarande är det helt och hållet mekaniskt med vajer och ingen tryckluft inblandad.
Kanske kopplingspedalen också påverkat via tryckluft och det nu slutat fungera, har du kollat hur det fungerar?
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
#5 » 21:46:13, 02-02-2011
Ja, tanken är rimlig att det är någon magnetventil som är luftmanövrerad och styrd av kopplingsspaken med det gula handtaget eller kopplingspedalen.
Kopplingspedalen innehåller en startkontakt för startmotorn, en hydraulisk huvudcylinder med en ingående slang och en utgående slang som såvitt jag har förstått går till en slavcylinder för kopplingen, samt en indikering för att kopplingspedalen är nedtryckt varpå en röd lampa lyser med texten "max 5 minuter" med ett kraftuttagsaxel på.
Jag bytte nämligen huvudcylindern i somras för den läckte bromsvätska, och luftade systemet.
Men problemet med att kraftuttaget är svårt att lägga i, fanns innan oljeläckaget började (det läckte i hytten under pedalen, omöjligt att missa).
Det här tål att tänkas på.
Bushnell
Tagew
#6 » 09:30:13, 03-02-2011
Hej igen, då är det lite annorlunda gjort på din traktor. Är det då så bedrövligt gjort att denna slavcylinder sitter inne i traktorkroppen?
Man kunde ju tänka sej att det finns luft i den cylindern.
Jag ska titta i den "workshop manual" jag har och se om det finns något "matnyttigt" som jag kan förmedla. Sitter på jobbet nu så jag har inte tillgång till boken men ikväll skall jag nog till verkstaden en sväng så jag lägger en påminnelse i mobilen - mitt minne är dåligt. Jag återkommer med info på vad jag hittar i min bok.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
Tagew
#7 » 20:48:08, 03-02-2011
Hej igen, nu har jag kollat lite i mina dokumentationer och det verkar finnas en luftassisterad variant förutom den helt vajeropererade.
Jag skickar ett pm med lite scannat material.
Mvh Tage W.
Volvo EC 35 2003
Benford PS 3000
Zetor 6341 1998
M-F 135 1974
Valmet 20 1957
Tagew
Åland
#8 » 21:26:08, 03-02-2011
Tackar, tackar, det var snällt!
Bushnell
#9 » 22:45:44, 13-05-2012
Efter att ha läst igenom manualen jag fick, men inte åtgärdat problemet, så självläkte problemet med den gula spaken till vänster om stolen igår, dvs nu är funktionen som när traktorn var ny, utan att jag gjort något.
Det enda som jag gjorde var att lufta tanken till luftsystemet vilket jag gör ibland, sedan blinkade varningslampan för urkopplat kraftuttag till två gånger när jag startade motorn, jag kände på gen gula spaken och den var som den bör vara, sedan har varningslamporna inte blinkat heller.
Mycket märkligt, jag förmodar att det är dålig kontakt på något ställe, har inte velat skruva och riva för mycket för problemet har ändå varit begränsat.
Bushnell
Morrie
#10 » 08:43:28, 14-05-2012
På min 4340 är kraftaxelurkopplingen tryckluftsassisterad och styrs av en luftventil som sitter i länksystemet under traktorn, till höger om tryckluftstanken. Det går att koppla ur utan tryckluft men fordrar då ca 20-30 kg i handtaget mot ca 4 med tryckluftsassistans. Det fins en justering for kopplingen vid ingående axel till kopplingshuset. Spelet skall vara 4 mm. På min traktor är det fullständigt omöjligt rent tekniskt att frikoppla med pedalen. Kopplingspedalen i golvet kan också vara servoassisterad om det finns en speciell pedal för inkoppling av en momentförstärkare dock max inkoppling i 5min. Traktorns framdrivning frikopplas då med den tryckluftassisterade handspaken.
Hazze
Morrie
Maskin: MF 265 Zetor 4340
#11 » 23:04:00, 20-05-2012
Prövade igår att justera på muttern som sitter på staget till höger om tryckluftstanken. Det hjälpte faktiskt, det går nu att lägga i kraftuttaget med frikopplingspedalen nedtrampad i botten, slira med foten så går uttaget igång lugnt och fint.
Bushnell
