Hej!
Även jag har stora problem med att starta min gamla traktor nu, så jag tog tag i de och skruvade väck motorn för att ohmmäta den, de visade sig att de är bara ett fåtal ohm mellan + och - på motorn, när jag har motorn lös.
Den bara klickar när jag trycker ner starten, och så ryker de runt solenoiden... kollat så de inte är jord problem (+jord) och kollat så de inte är kolen, ny laddat batteri, och provat med annat.
bytte kolen i startmotorn för 2-3år sen, gick som en klocka tills i vintras, å nu har den inte startat på 2-3veckor...
HJÄLP!
