MF 35 med Ilsbo helhydralisk lastare
13 inlägg • Sida 1 av 1
tomicke (trådstartaren)
#1 » 18:32:01, 30-01-2011
Har en Ilsbo "rak" lastare som läcker i samtliga kolvar när ja kör lastaren mycket. var kan ja få tag i packboxar eller är det filt packning så ja kan efter dra vid lyftkolvarna?
hur mycket hydralolja går det i traktorn? finns det nivåplugg (har oljesticke) och är avtappningen där hydralröret går in vid troget i botten?
tomicke
Maskin: MF 35
IH 1056XL
Mikael.Johansson
#2 » 19:27:09, 30-01-2011
Det brukar gå 30 liter i en MF 35. Nivån är som du säger vid stickan på höger sida, och det finns två avtappningar i botten på lådan, kanske används den ena som retur på din.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
#3 » 21:04:52, 30-01-2011
Vad ska ja ha för olja i hydralen?
och var fyller ja på? finnd en 1 tums propp vid stolen s vänstra sida är det där?
tomicke
Maskin: MF 35
IH 1056XL
Mikael.Johansson
#4 » 21:29:21, 30-01-2011
Vanligtvis använder man motorolja 10W-30 eller motsvarande; du fyller på vid den rätt stora pluggen till vänster om växelspaken.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
torstenj
#5 » 14:13:44, 10-02-2011
Jag har en lika dan från 1958. den läcker i övre hydraulkolven. Beträffande oljan så är det ju samma olja som i växellådan och motorolja är definitivt fel. Det skall vara SAE 80/90 transmissionsolja, annars kan växellåda och diff ta skada. Berätta hur du löser ditt problem.
torstenj
Maskin: MF 35 med Ilsbolastare
Jars
#6 » 18:58:45, 10-02-2011
Har du MP då skall du icke använda motorolja! Du skall använd en speciel
transmissionsolja i växellåda (samma olja i hydraulen)
Jars
Maskin: Massey Ferguson 165MP
Massey Ferguson 175MP
Volvo FL 611
mccormic
#7 » 21:07:03, 10-02-2011
torstenj skrev:Jag har en lika dan från 1958. den läcker i övre hydraulkolven. Beträffande oljan så är det ju samma olja som i växellådan och motorolja är definitivt fel. Det skall vara SAE 80/90 transmissionsolja, annars kan växellåda och diff ta skada. Berätta hur du löser ditt problem.
Det ska vara en traktor universal en kombi olja 10W30 så kallad UTTO som man använder kan även användas i motor defenitivt inte en 80w90, vid kyla -20 så kommer inte hydrauliken att fungera något bra.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
Mikael.Johansson
#8 » 10:11:35, 11-02-2011
Instruktionsboken säger: alternativt transmissions olja eller motorolja.
Mikael.Johansson
BM G-612 1965
#9 » 20:09:14, 22-03-2011
tror ja hittat packboxar till hydralkolvarna på lastaren
http://www.amabhydraul.se/katalog.php
tomicke
Maskin: MF 35
IH 1056XL
Henrik C
#10 » 21:45:52, 22-03-2011
Plockade just bort alla packningar på min gammla bergsjölastare, tog dem till SPECMA som mätte upp dem och plockade fram nya som ska passa. Kan vara idé att mäta upp diametern på kolv och cylindern också.
Varför laga något som redan är trasigt?
Henrik C
Maskin: Volvo T-43 1947
MF165 Allmatic 1972
femcittror
#11 » 14:56:18, 23-03-2011
Lite förvirring runt universalolja.
Brukar även kallas traktorolja eller allolja, den duger även i motorn om man är bekväm.
STUO är beteckningen, den duger inte i maskiner med Power Shift. UTTO gäller vid Power Shift.
Man måste veta mer om traktorn för att avgöra om denna kräver en UTTO-olja.
femcittror
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Yanmar Kubota
torstenj
#12 » 14:48:44, 15-06-2011
De packboxar du hittade, passade de? Vad behöver man göra för att byta dem?
torstenj
Henrik C
#13 » 21:19:09, 15-06-2011
Ja dom passade, lossade muttern som sitter längst ner på cylindern, Lossade kolven från lastaren och drog ut den ur cylindern.
Lossade ändmuttern på kolven och drog bort packningarna.
Henrik C
MF165 Allmatic 1972
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
