Ok men varför sitter hydrauliken på vänstersida (bakifrån) om man skall sköta kranen från höger? jag ville ju inte stå rakt framför vinchen.
Spaken ser rak ut. Men den är ju slitet på kanterna långt ner???
Man kan inte låsa den bakom
röd 3. inte ens om man böjde spaken lite.
Kanske går det att böja röd 3 mot kameran och på så sätt låsa spaken, men inte så mycket att den inte kan vibrera loss.
Förutom lite glapp verkar spaken sitta som det är avsett.
MEn jag tog fler bilber efter att ha tagit av en plåt.
Jag skruvade på nr3 och då kan jag nog släppa bromsen och dra ut vajer i nedre kanten av klacken ( röd3)
Likadant tror jag inte att spaken kan komma till (röd1) längre.
Vad gör nr 1?
Eller va är det jag ser kanske jag skall fråga direkt
Tycker det ser skitigt ut vad gör jag rent med utan att äventyra lager och så. Nr 5 verkar vara "kopplingen" som jag anser glida. MEn med tanke på hur fett och skitigt det är så kanske det räcker med att göra rent. Bromsrent kanske skulle vara fint.?
Vad tycker ni? Är
dt lika bra att köpa ny??
