Byte av generator, fläkt & servorem
16 inlägg • Sida 1 av 2
Hugin (trådstartaren)
#1 » 18:22:16, 06-02-2011
HJÄLP..
Har fått igång nästan allt vad belysning heter, bara 2 lampor & blinkers kvar, då smäller generator remen av vilket inte va så oväntat då den va sprucken.
Försöker nu lista ut hur mycket måste jag riva för att få dit dom nya remarna, är ju inte bara att montera dit igen då axel går vidare till hydralpumpsom sitter fram.
Undrar hur man sk bära sig åt för att få dit dom nya remarna??? är det så enkelt att bara genom att lossa dom 4 skruvarna som är bultat på axeln och det går att trycka isär så ny rem går att montera eller måsten man riva massor för att få dit dom??? Någon som gjort detta på en MF 203 -64???
IN-HOC- SIGNO-VINCES
Ford 7610 -87
MF 203 -64
Hugin
Maskin: Ford 7610 -87
MF 203 -64
Dunder69
#2 » 18:32:50, 06-02-2011
om det är en extra hydraulpump monterad framme så är det bara att lossa och dra ut då det är splines och sätta i nya remmen (gjorde nått liknande på en mf förut med extramonterad hydraulpump fram)
Det var inte bättre förr..det var du som var bättre förr.
Dunder69
#3 » 18:40:19, 06-02-2011
Ska jag lossa hela pumpen eller räcker det med dom 4bulten som håller skivan till axeln???
Ford 7610 -87
MF 203 -64
Hugin
MF 203 -64
Dunder69
#4 » 18:43:47, 06-02-2011
det ska räcka att lossa axeln men om pumpen är skruvad hmm minns inte du lossar iaf från remskivan och frammåt det var några år sen jag gjorde detta om jag minns rätt var det en massa skruvande innan hehe men en lätt operation tror du ska lossa pumpen med kom jag på ,du måste kunna flytta undan hela paketet så splinesen går ur sen trär du i nya remmen. Kan väl reservera mig mot att den jag bytte på var en mf-50 men det borde se lika ut på dom med extrapump fram
Dunder69
Dunder69
#5 » 18:53:39, 06-02-2011
kan tillägga att axeln från motorn till pumpen såg ut som ett z nästan på den om det är nån hjälp om den gör det så är det splines och det tror jag så borde det gå att lossa allt (tyvärr var det nog så jag gjorde) efter axeln och dra isär sen bytte jag rem
Dunder69
#6 » 18:58:22, 06-02-2011
Får kanske kolla på detta imorgon eller när tiden räcker till, får hoppas på att det är bra väder & inte allt för kallt.
blir iväg och köpa nya remmar imorgon iaf, så är det bar till att börja skruva när vädret tillåter.
Ford 7610 -87
MF 203 -64
Hugin
MF 203 -64
Dunder69
#7 » 18:59:32, 06-02-2011
japp lycka till hoppas jag kunde bidra med nått :mrgreen:
Dunder69
#8 » 19:02:45, 06-02-2011
Finns öppningsbara remmar på momentum :cool:
Dunder69
#9 » 19:05:08, 06-02-2011
ännu bättre :thumme: tänk om det funnits såna när man krånglade :mrgreen: men vill du ha hela är det nog bara att demontera allt utanför skivan
Dunder69
#10 » 19:13:22, 06-02-2011
Mattias Petterson skrev:Finns öppningsbara remmar på momentum :cool:
Låter ju jätte bra :) bara till att kolla närmaste Butik.
Ford 7610 -87
MF 203 -64
Hugin
MF 203 -64
nixs
#11 » 20:09:07, 06-02-2011
Om man delar pumpkopplingen så kan det vara idé att lägga en extra rem där med en gång.
nixs
#12 » 22:04:00, 06-02-2011
Finns det sådana fortfarande, det var något som jag trodde de hade slutat med på 70 - 80-talet.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#13 » 19:32:12, 08-02-2011
Blev till att släppa dom 3 bultarna till hydralpumpen, samt hela pumpen. Fick då ett så stort mellanrum att man kunde få loss servorem & fick nya remmar idag, servoremmen inga problem att få tbx men generatorremmen är bredare & det va lite meck "tur att man är gött stönig" tog 2tim så va allt tbx. Nu spinner det på som bara den & jag lycklig, inget jobb jag vill göra alltför ofta :)
Kollade även delbara, men dom va endast typ "nödrem" sen hade dom för längre tids drift som va delbara men dom kunde man inte belasta/spänna förhårt kanske skulle fungerat dock.
Dom skarvbara va riktigt svindyra inte värt det, men den andra delbara skulle gå på ca. 550:-, fick dock bägge "vanliga" för strax över 400:- :)
Tack för alla tipps
Mvh.
Magnus
Ford 7610 -87
MF 203 -64
Hugin
MF 203 -64
Dunder69
#14 » 19:44:24, 08-02-2011
:thummar: det är nog bäst med hela remmar :mrgreen:
Dunder69
Arne.Z
#15 » 13:37:58, 06-10-2012
Hej. Håller på med samma operation. Jag har lossat hela hydraulpumpen, låsringen som sitter innanför pumpen och skruvarna som håller skivan mot remskivan på vevaxeln. Nu får jag inte ur axeln. Nåt bra tips hur jag ska kunna frigöra axeln tillräckligt för att få dit en ny rem? Nån typ av avdragare som passar i axeln/splinesen eller?
Mvh Arne
Arne.Z
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
