Placering oljetrycksgivare MF 165 -68
10 inlägg • Sida 1 av 1
David G F (trådstartaren)
#1 » 15:52:55, 14-02-2011
Hej!
Har så smått påbörjat nedrivningen av min MF 165:a efter det haveri som inträffade under vintern (se tidigare inlägg). Redan vid inköp noterade jag att oljetrycksmätaren inte längre fanns på plats (en detalj som jag kanske skulle lagt större vikt vid med tanke på det inträffade haveriet). I samband med att jag nu så smått går igenom motorn tänkte jag att det kunde vara idé att montera en ny mätare men som totalt okunnig har jag inte kunnat hitta placeringen för oljetrycksgivaren...någon som kan vara mig behjälplig med var jag skall leta?
David G F
Maskin: Massey Ferguson 165
MN
#2 » 17:29:47, 14-02-2011
På 35 finns det ingen givare utan ett rör direkt till mätaren!
MN
MN
#3 » 19:22:34, 14-02-2011
Ok :-o någon som vet om detsamma gäller på min 165:a :?
David G F
mccormic
#4 » 20:04:03, 14-02-2011
tror nog att den är mekanisk dvs. ett rör från blocket som sitter bakom mätaren ,jag har det på min 185:a ,om jag minns rätt så sitter den vid insp.pumpen på blocket. om du behöver så kan jag väl gå till garaget och se men det är -37 nu så bara om jag måste.
var tvungen och gå ut i ett ärende så då passade jag på och ta med kameran. det sitter en nippel som är pressad i en slang upp till mätaren.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
#5 » 20:12:06, 14-02-2011
Det behöver du ABSOLUT inte göra i den kylan...skäms som drar mig för att meka när det bara är -10 :P får lov att kolla om jag kan hitta något på blocket vid insprutningspumpen imorgon.
David G F
mccormic
#6 » 20:21:06, 14-02-2011
- 10 då är det ju blidväder :lmao2:
mccormic
Oliver OC-3 -55
Emil N
#7 » 09:01:30, 15-02-2011
Ja det stämmer att det är ett rör/slang till mätaren men på en 165 -68 bör det vara en 203 motor och då sitter röret långt bak på vänster sida.
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
#8 » 09:35:56, 15-02-2011
Kanon, skall ge mig ut och kolla i ladan efter jobbet! Nu vet jag ju i vart fall vad jag skall söka efter :grin:
David G F
#9 » 10:02:53, 16-02-2011
Tack kära ni...ni är fantastiska!! :D Fann anslutningen direkt, satt mycket riktigt lite längre bak på vänstersidan. Ser dock ut som tidigare ägare bara tagit en tång och nypt ihop/bockat röret så det får kanske bli till och leta upp en ny anslutning. Kopplas den nya mätaren sedan med slang eller kopparrör? På min fars gamla BM är det ett kopparrör. Var inne på OIE och kolla runt lite och såg att de sålde nya mätare men är de av rätt sort d.v.s. inte elektroniska?
http://www.veterandelar.net/Produkt?Ide ... Id=1002467
David G F
Beirut
#10 » 12:30:22, 16-02-2011
Bara att ringa dom så blir det rätt. Gör trevliga och kunniga.
Beirut
Användare som besöker denna kategori: Ammatören, Berntson, joures, ulfsvensson, uppland2 och 14 gäster
