Volvo bm 430 demontering motor
11 inlägg • Sida 1 av 1
TE-RIK (trådstartaren)
#1 » 00:52:08, 06-03-2011
Hej jag är ny här på Maskinisten. jag har en fråga ang traktorn jag nu ska renovera. är det någon här som har erfarenhet av att lyfta ur motorn på en 430, går det att lossa och lyfta utan att dela traktorn? traktorn är en industrimodell och motorn är en D25.
TE-RIK
mccormic
#2 » 08:36:38, 06-03-2011
Har inte skruvat i en 430 men allmänt traktorer finns undantag så om man ska plocka ur motorn så måste man dela på traktorn då man inte kan lyfta ur den som på en bil. många har motorkroppen som ram dvs bärande. beroende på vad man ska göra så kan man fodra om på plats då man har borta tråget och troligt även byta ram & vevlager.
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
MN
#3 » 07:53:10, 07-03-2011
står tydligt beskrivet i VHB i downloads!
MN
MN
#4 » 23:51:33, 07-03-2011
Jag kan inte hitta VHB till bm430 i downloads, är det någon annan modell som har likvärdig beskrivning.
TE-RIK
MN
#5 » 08:05:17, 08-03-2011
MN
LeifAndersson
#6 » 09:45:00, 08-03-2011
Traktorn måste delas, motor och svänghjulskåpa är bärande delar i chassiet.
LeifAndersson
#7 » 14:20:10, 08-03-2011
då blir det delning..eller rep på plats, har hört att det också går. tack för all bra respons.
TE-RIK
Emil N
#8 » 08:34:44, 10-03-2011
Vad ska du göra med motorn?
Jag ska själv ta ur motorn ur en BM 320 för renovering.
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
Emil N
#9 » 20:25:56, 10-03-2011
Motorn loss och felet konstaterat. Ja tyvärr är svänghjulskåpan gjord så att det inte går att ta ur motorn utan att lossa svänghjulet först. Däremot så kan kåpan sättas tillbaka när motorn är borta och traktorn kan ställas undan.
Fick låna ett lyftöra från Super Dextan. Lite snålt att det inte sitter två öglor på BM från början.
Det bakre ramlagret har skurit. Dom andra har klarat sej bättre.
Tappen har fått sej en omgång så en slipning behövs.
Emil N
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
LeifAndersson
#10 » 20:29:17, 10-03-2011
:thumme:
LeifAndersson
#11 » 22:44:31, 15-06-2011
tack för all hjälp, men jag hade inte tid för detta projekt själv nu pga. husbygge.....betalade verkstad drygt 17000kr och slapp problemet.
TE-RIK
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 9 gäster
