Valmet x05 eller midjestyrd MF 1200 till skogskörning?
185 inlägg • Sida 4 av 13
cowboy (trådstartaren)
#46 » 11:39:20, 13-03-2011
x05 har bättre utrymme än 6000 series, svänger ju åt vänster..först skall stolen allt bakåt innan man snurrar. :cool2:
Har man Åkerman så åker man sa Åkerman!
cowboy
Maskin: Valmet 602 mf 690 M-F 35 Iveco Daily pickup LT 55 Opel Vivaro Valtra 6650 M-F 6616
Lännen 740S
roten
#47 » 11:58:53, 13-03-2011
Tyckte jag gjorde det men var ändå trångt. Var typ 5 cm mellan stol och hytt. Gjorde jag nåt galet då eller?
roten
#48 » 12:07:45, 13-03-2011
Kanske stolen var utbytt? Annars lite övning, el var där fronlastarspaken på vänster sida?
Men stolen är en bagatell,vilken annan traktor är lämpligare i skogen? Du måst se på helheten.. :mrgreen:
cowboy
Lännen 740S
#49 » 12:18:22, 13-03-2011
På x05 serien går ju att ta släggan och bredda skärmen på vänster sida om man så vill, där kommer endast bakjulet emot som följande.. :lmao:
cowboy
Lännen 740S
roten
#50 » 12:48:29, 13-03-2011
Lastarspaken var på andra sidan. Slägga är ju ett alternativ :thummar:
roten
roten
#51 » 12:49:30, 13-03-2011
cowboy skrev:Kanske stolen var utbytt?
Kom på, hur mycket plats SKA det vara mellan hytt å stol?
roten
Molnia
#52 » 13:53:25, 13-03-2011
Här är en bild från våran valmet 705 -88 jag vrider stolen åt vänster dock märkte jag att högra armstödet tar i spaken för lyftarmarna när stolen är dragen så långt bak det går. .jag vände spaksknoppen så den lutar från stolen i stället för mot stolen. Blev trångt med hydralspakarna. Får fundera ut någon annan lösning. Ett alternativ är ju att ta bort armstödet.
Plats för knäna fick jag att vrida runt men dom stryker ju hyttsidan. Är ca 183 lång.
En detalj som ger utrymme i hytten för fötterna är att sätta stolen på en pelare istället för "pallen" som den står på. Pelaren skulle kunna vara lite högre och så sänker man ihop stolens höjd lite än på bilden.
Här är en bild på hur det ser ut i våran original; har inte gjort det arbetet än.
Har tittat på hur svårt det är att flytta yttre hydraliken längre ifrån hytten (ca100-150mm)för att förlänga hytten för mer fotutrymme. Det kräver nästan att man har lågservospakar eller elspakar då yttre hydralik paketet kommer sitta i vägen för ett vanligt ventilpaket till huggarvagn. Men det är inte så svårt att göra det arbetet då yttre hydralik paketet sitter matat med slangar och spakarna till det sitter med ledade stag så man kan ganska lätt förlänga dom.
Molnia
Ort: Syskongården finns i östra småland, bor numera i Närke
roten
#53 » 14:03:56, 13-03-2011
Molnia, hur har du det med utrymme i din då du svänger runt?
roten
Molnia
#54 » 14:09:42, 13-03-2011
jag ska ta mått, får se om jag hinner det idag, ska hälsa på mormor och morfar.
jag kommer runt med stolen men knäna stryker mot hyttsidan.
Molnia
roten
#55 » 14:23:50, 13-03-2011
Att det kan va trångt köper jag men inte så man måste resa sig och snurra stolen för att sen kliva över. Då ruttnar man nog rätt fort.
roten
Molnia
#56 » 14:30:53, 13-03-2011
jag har inte själv upplevt vridet som det stora problemet, har mer tyckt det har varit trångt i bakvänt läge.
Molnia
valtra mega
#57 » 15:46:17, 13-03-2011
Problemen blir större ju längre ben du har.Först tar knäna i när du skall vända så du får stiga upp när du vänder stolen när du har vänt stolen kommer nästa problem med långa ben vill du ha stolen högt upp och långt bak för att få rum med benen då borde man även ha skogshytten med fönster i taket för sikten och manöverspakarna i armstöden.Om man är kort tror jag att det fungerar mycket bättre.
Men trots att hytten i valmet har sina brister anser jag att den är oslagbar för skogskörning.
valtra mega
Maskin: valtra 8050,valtra t153v
Hitachi zx 160 lc
#58 » 15:56:12, 13-03-2011
Har man stolen för lågt blir det ju trängre..
Gör som jag, funderar byta ut traktorn till hästdrivet.. frisk luft och gott om utrymme! :mrgreen:
cowboy
Lännen 740S
#59 » 16:14:50, 13-03-2011
cowboy
Lännen 740S
mimeck
#60 » 16:15:17, 13-03-2011
MF 1200 är en bra skogstraktor. Det kanske finns någon till salu med vändbar förarplats. Annars är det hyfsat lätt att bygga om dom.
Det går att få tag på det mesta till dom även dom saker som är speciella
för 1200:an. Köpte bla. "gummidämparna", som sitter på drivaxeln
mellan motorn och kopplingen, i danmark. Annars har tex. olsson i ellös delar och även MF-återförsäljarna.
Valmet är också en bra traktor. Jag skulle nog föredra en valmet men kommer du över en 1200:a i bra skick så kanske det är en bra affär.
Jag har erfarenhet av både valmet och 1200:a. Själv anser jag att MB-trac är en av dom bästa skogstraktorerna.
Vi sålde 1200:an eftersom det var ganska mycket krångel med den men på slutet gick den fint.
Fick byta kopplingen på den. Det gick ganska lätt eftersom man lyfter ut den genom hytten. Alldeles innan gick rotatorn av när jag skulle fälla ett träd. Jag bytte ut kranen eftersom den som satt på inte gick att lyfta mer än kanske 1meter eller nåt. Drivningen till hydraul pumparna gick sönder.
Dom drevs av kraftuttaget med en kedja.
Fick en punktering. Det satt inga ventilskydd på fälgarna dessutom var däcken fullständigt slut. Däcken var vätskefyllda så det sprutade ganska bra när ventilen gick av.
Det satt ramlåsning på den men den behövdes inte så jag plockade av den. Om man har grip på kranen så kanske man måste ha ramlåsning eller stödben men jag tror att det går ändå.
Rosten på utbyggnaden av hytten beror troligen på dålig rengörning av plåten innan målning men annars fungerar det bra. Perfekt när man har timmervagnen med kran på.
[/img]
mimeck
Användare som besöker denna kategori: jpd och 8 gäster
