Vet inte hur motorn med mera ser ut på denna maskin. Jag har en MF 35 där kedjespännaren hade blivit nedsliten och till slut hoppade den av sin
axel. Den ramlade ner innanför kåpan och det lät f-n om det.
Tänk att du lägger en metalldel mot en roterande
remskiva så vet du hur det låter.
Det blev tyst ganska omgående. Men ibland skramlade det till. Det tog ett tag innan jag hittade vad som hade hänt. Spännaren låg längst ner och ibland hoppade den till och skramlade och sedan var det tyst igen.
Det kan eventuellt vara en enkel åtgärd att lyfta på kåpan över kedjan och kolla.
Kolla om det du har någon del som kan ha lagt sig mot ett
kugghjul så att det blir som en backspärr. Det vill säga att åt ena hållet rider den på kuggarna medan åt andra hållet hugger den in i kuggarna och blir tvärstopp.
Isolera felet till motorn eller lådan genom att trycka ner kopplingen medan du snurrar motorn. Går det att snurra åt båda hållen med kopplingen nere så ligger felet inte på motorsidan. Då får leta i låda och
transmission.
