dea skrev:Lossa hirschmankontakten som du visar på sista bilden, sitter en
skruv i mitten av den, mellan 2 av stiften där ska du ha
spänning dvs 12-14 volt om inte så har du fel tidigare. Går att lirka ut botten av kontakten så du kan kolla vilka stift som är anslutna.Kan även prova att ohmmäta spolen när du har tagit bort kontakten, mellan 2 stift ska det vara något 10-tal ohm kan jag tänka mig.
Nu ska vi se vad den lille elektrikern har åstadkommit.
Jag har mätt upp 5 om mellan Magnetventilens utgående stift (uppe och nere)
Hirshmannen har 2 ledningar (Blå och
Svart).
Jag testade att signalmäta utan spänning och fick då i det främre knappläget,
kontakt mellan Hirshmannens Blå och knappsatsens, Brun och Blå.
Samma resultat gav Hirshmannens Svarta
I det bakre läget gav Hirshmanenns Blå kontakt med endast Blå i knappsatsen och Hirshmannens Svarta, kontakt med Brun.
Vidare mätte jag med spänning på, där knappsatsens främre läge gav 12 volt på Blå och det bakre läget även det, 12 volt på Blå.
Fungerar inte snabbväxeln som så att när det är
ström på (knappsats bak), ligger overdriven i (via magnetventilen) och när det är strömlöst (knappsats fram, direktläge) är den ur?
Med detta i tanke ser jag det som besynnerligt att det ligger 12 volt konstant på Hirshmannens Blåa
ledning, oavsett hur knappsatsen står?
Innebär det att snabben i dag, hela tiden är i och att det alltså är något knas i knappsatsen?
Hoppas…
