Tack för alla ideer, synd bara att det inte var enklare grejor jag får återkomma i vissa frågor men vi pratade med tidigare ägaren innan vi köpte den och den har gått mycket på gården, lastat hö och transporter. Kopplingen var nybytt av firman när vi köpte den (3000 timmar) och det tyder väl på flitig körning med lastaren.
Jag ska kolla noggrannare hur den låter varm och kall, jag tyckte också den slamrade lite men det är en stor motor och jag är inte så hemma på större maskiner utan tänkte nog att det var så det skulle vara. När kopplingen var nybytt så borde dom på verkstan märkt andra uppenbara problem och fixat de med tänkte jag när dom ändå gjorde en så omfattande reparation.
Oljan har sjunkit kanske 4 mm på stickan sedan köp, den var precis på övre strecket då och nu körde vi in den på plana golvet igen och tittade i går. Ska titta exakt hur många timmar det är i morgon, men det är någon dags körning. Inget vatten går åt heller.
Den känns stark, i alla fall inte svag.
Ska se om jag får till en bättre ljudupptagning i morgon också.
Är det någon som har erfarenhet av MF handlaren i Köping med garantier? tänkte hur mycket man ska räkna med att få bråka.
Hur många timmars jobb rör det sig om att riva motorn och titta på kolvringarna? Jag gissar att arbetet är den stora kostnaden även om det ska bytas någon kolv. Är det någon som gjort något liknande eller har en känsla för kostnaden?
