#3 » 19:52:48, 18-04-2011
Jag gjorde exakt samma sak förra sommaren.
Köpte listen från glasmästeriet, listen kallas för "Z-list", köpte 20 meter för 600 kr, det räckte till alla rutor och blev kvar 25 cm, men ta gärna en extra meter.
Demonteringen är enkel, ta loss ramen från traktorn, sen utan verktyg kränga listen ut ur ramen samtidigt som man trycker på rutan, när du fått upp listen och kommit en bit så går resten enkelt.
Om listen sitter hårt, så kan man behöva skära upp listen med en kniv.
Börja monteringen med att sätta listen på rutan, skarven kan du sätta på samma sida som den satt på gamla listen, jag satte lite snabblim i skarven för att hålla ihop listen.
Monteringen i ramen fick jag tips om att använda ett snöre som man lägger i spåret på den sida av listen där den ska sitta i ramen, det går även med en stadig tumme, men det tar ont efter att ha monterat 7 rutor.
Använd diskmedel till att smörja listen, så går det lättare.
/VolvoBMNisse
