Gummilister till BM430
5 inlägg • Sida 1 av 1
dalle82 (trådstartaren)
#1 » 13:25:53, 18-04-2011
Hej!
jag är på jakt efter nya gummilister till samtliga rutor i hytten till BM430, ska plocka av och slipa/lacka om ramarna oxå. Har kollat lite på OIE men förstår inte riktigt vilka jag ska köpa.
Någon som bytt lister som vet vad jag ska ha för något ?
Tar även gärna en liten beskrivning på hur jag demonterar/monterar rutorna.
dalle82
Maskin: Volvo BM 430
Husqvarna LTH171
Avant 420
JD400
#2 » 19:42:49, 18-04-2011
Lite tips om montering av lister finns här.
Kan du inte plocka ut en ruta och list och mäta upp tvärsnittet för att veta vad du ska ha? T.ex. OIE har väl måttsatta bilder på tvärsnitten har jag för mig.
JD400
Maskin: JD400
VolvoBMNisse
#3 » 19:52:48, 18-04-2011
Hej!
Jag gjorde exakt samma sak förra sommaren.
Köpte listen från glasmästeriet, listen kallas för "Z-list", köpte 20 meter för 600 kr, det räckte till alla rutor och blev kvar 25 cm, men ta gärna en extra meter.
Demonteringen är enkel, ta loss ramen från traktorn, sen utan verktyg kränga listen ut ur ramen samtidigt som man trycker på rutan, när du fått upp listen och kommit en bit så går resten enkelt.
Om listen sitter hårt, så kan man behöva skära upp listen med en kniv.
Börja monteringen med att sätta listen på rutan, skarven kan du sätta på samma sida som den satt på gamla listen, jag satte lite snabblim i skarven för att hålla ihop listen.
Monteringen i ramen fick jag tips om att använda ett snöre som man lägger i spåret på den sida av listen där den ska sitta i ramen, det går även med en stadig tumme, men det tar ont efter att ha monterat 7 rutor.
Använd diskmedel till att smörja listen, så går det lättare.
/VolvoBMNisse
VolvoBMNisse
Maskin: Volvo BM T 500 -78
Christofer K
#4 » 22:04:24, 18-04-2011
Big boys, big toys
UllerMuller 2017 => http://ullergarden.se/ullermuller/ullermuller-2017
Renoveringstips mm http://karrdahl.se/traktorsidan
Christofer K
Maskin: Massey Fergusson 35 -58:a
Massey Fergusson 35 -63:a
Ferguson TEA 20 -55:a
#5 » 08:25:03, 19-04-2011
jag tackar för tipsen, och nu är påskhelgen fylld med arbete :)
dalle82
Husqvarna LTH171
Avant 420
Användare som besöker denna kategori: Rudolf89 och 15 gäster
