Olja i bakkropp
8 inlägg • Sida 1 av 1
Osaka (trådstartaren)
#1 » 05:18:03, 21-04-2011
Har en traktor med möjligen sliten 3p-lyft. Den lyfter bra om den är kall eller normalvarm, men vid hårdkörning så lyfter den sämre vid tunga laster.
Har använt vanlig 10w-30 olja till den men skulle man kunna använda någon annan olja som kan få den att fungera lite bättre?
Osaka
lennart.lundberg
#2 » 08:08:06, 21-04-2011
Känns det som om oljan i sig blir ordentligt varm?
I så fall kan du prova att gå upp på en 10-40 och se om det hjälper.
Annars kan det vara att det är varmgång bara i pumpen och då hjälper det inte med annan olja.
/Lennart
lennart.lundberg
Maskin: M-F 265 4WD + Bergsjö 1100
#3 » 09:24:38, 21-04-2011
Räknar med att den läcker i kolven och kanske någon ventil. Den sjunker ner sakta med tung last och kompenserar sedan med ett ryck. Dock när det blir riktigt varmkört får den även problem att lyfta på lägre varv. Det är främst min 3.5m jordfräs som ställer kraven.
Har skrivit här om felet förut men inte gjort något åt det, lite nervös för att öppna den.
Osaka
rikard_e
#4 » 11:25:56, 21-04-2011
Se till att du har tillräckligt med olja i , jag fick rusa motorn för att kunna lyfta hydraulen med tex plog på, men då var de pumpen som hade skurit
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
mathiast
#5 » 21:45:50, 21-04-2011
låter som sliten pump alt läckage nånstans tex överströmmaren
mathiast
dimorep
#6 » 12:34:33, 22-04-2011
Vad är det för någon traktor?
10w-30 oljan ska inte blir för tunn av den värmen som under normala förh. uppstår i transm (då är det något annat fel som orsakar varmgång som du först måste åtgärda), då den oljan klarar av de temperaturerna som det blir i motorn vid långvarig full belastning.
Många av de märkes trans.oljorna som säljs (tex N-H:s Ambra) är just en 10w-30 olja...
Om det är så att redskapen / 3P-lyften sjunker och sen lägeskompenseras med ett "ryck" så finns där ju lyftkraft = tillr. oljetryck! Då är det i stället som tidigare nämnts i tråden någonstans i (eller mellan) lägesventilen och lyftkolven som som det läcker genom.
dimorep
#7 » 15:58:08, 22-04-2011
Jo, jag tror också pumpen är ok. Jordfräsen är rejält tung och utan frontvikter är det det lite svårstyrt fast det är en rätt tung och lång traktor, en Fiat 1280. Och som skrivet, är oljan kall eller normalvarm rycker han upp även jordfräsen, det jag märkte förra året var att under jordfräsning varma dagar så sjönk den mer än pumpen gav vid låga motorvarv.
Tänkte att man kanske kunde byta ut oljan mot en som är drygare.
Osaka
dimorep
#8 » 20:11:03, 22-04-2011
Ahh, en gammal Fiat! :thumme:
Då är det vanlig 10w-30 "Turbo Kombi" olja du ska köra med, eller en TDH-olja om du har andra traktorer också (som kräver det) för att kunna "dela redskap" då de oljesorterna inte är blandbara med varandra.
Ang. hyd.pumpen så är det inte helt ovanligt att de behöver bytas på Fiat traktorer...
dimorep
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
