Volvo BM 650. Kopplingsproblem.
5 inlägg • Sida 1 av 1
Håkan Jonsson (trådstartaren)
#1 » 18:38:22, 21-04-2011
Jag har en Volvo BM 650 som har stått still i ungefär sex månader.
Problemet är nu att det inte går att koppla ur. Jag gissar att kopplinglamellen sitter fast på svänghjulet. Jag har försökt att få lamellen att lossna genom att traktorn drar med kopplingspedalen nedtryckt. Resultatet blir bara att hjulen slirar på en hård och torr grusväg. Är det någon som har något tips hur jag kan få loss lamellen.
Håkan Jonsson
Maskin: HYMAS 470
bearclow
#2 » 19:06:10, 21-04-2011
Har haft samma problem och även det omvända har jag för mig en gång. Men i ditt fall så startade jag traktorn med växeln i och sedan jag kört lite så greppade kopplingen igen. Enkelt och bra.
Edit: Jag startade som vanligt med nyckeln. Kan vara spännande att bogsera igång när det är osäker funktion på kopplingen. Du skall ha högen och högsta växeln för att det skall gå lättare att dra.
bearclow
Maskin: Volvo BM 650
Kawasaki KLF
VonRon
#3 » 19:23:19, 21-04-2011
Lamellen brukar släppa om man varmkör rejält länge med friläget i.
VonRon
Maskin: Hydrema V7F9
bearclow
#4 » 22:44:04, 21-04-2011
Nu när jag ser ditt svar Vonron så kommer jag ihåg att jag gjorde så en gång med. Efter en halvtimme på tomgång så var det motstånd i kopplingen och den tog.
Det är så sant detta: Äldre maskiner går sönder för att man inte använder dom och nya för att man använder dom.
Testa något av dessa enkla tips.
bearclow
Kawasaki KLF
L.tech
#5 » 08:38:34, 22-04-2011
Ett alternativ är också att ha startat traktorn och ha kopplingen ner tryckt och sedan köra med den och trycka till på bromsarna och släppa den och sedan trycka till igen.
Så brukar jag göra och det har fungerat ännu.
L.tech
Maskin: Massey ferguson
Volvo 425
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], Michael Meier och 23 gäster
