Hade tidigare problem med läckande bränslefilter, drog åt filterskruven tills det slutade läcka, nu läcker ena filtret igen.
Jag funderar nu på att byta ut hela filtret till ett komplett monteringsfärdigt filter med hållare, från OIE: artnr:2656613 FILTERHÅLLARE 1/2" UNF Alum.
Jag undrar om denna passar rakt av på BM 430, kan man använda röret mellan filtren och blir den tät i konan ?
Då jag bytte matarpumpen så blev röret inte tätt, gick att dra ut röret ca 4 mm då skruven var helt inskruvad, fick då info om att det ska sitta en slangbit som tätar mot konan ?
Var får man tag i en sådan, eller hur får man loss den gamla ?
Kan man ersätta bränslerör på lågtryckssidan med slang ?
/VolvoBMNisse
