Avbrutna stötstänger perkins
6 inlägg • Sida 1 av 1
PERTHOMAS FRISK (trådstartaren)
#1 » 08:48:30, 11-05-2011
I går kommen olycklig ägare till en nyrenoverad Perkins förkammardiesel där stötstängerna går av (2 ggr). Har renoverat en hel del traktormotorer men aldrig hört detta fenomen. Enl uppgift går motorn jättefint, men plötsligt går en stötstång av. Om jag inte mins fel är stötstängerna relativt mjuka med härdade ändar. Misstänker att det med tiden är utmattning o stålet vid övergången till kuländarna. Någon som hört detta fenomen. Det är tydligen svårt att få tag i stötstänger dessutom.
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
Mikael.Johansson
#2 » 08:58:53, 11-05-2011
Att stötstängerna går av verkar ju nästan osanorlikt. Vanligare är väl kanske att dom kröker sig eller hoppar loss.
Om det handlar om en 4-cylindrig motor på MF 35 så borde det vara Standard Motors motor och inte Perkins; och i så fall kanske det är något med kamkedjan som spökar.
Mikael.Johansson
Maskin: Fe 35 S 1957
BM G-612 1965
MagnusS
#3 » 09:12:55, 11-05-2011
Det är inte så att det har blivit ngt knas med ventilstyrningarna så att ventilerna nyper vid varm motor?
MagnusS
Maskin: MF 35
#4 » 09:24:51, 11-05-2011
Jag ska ge mig iväg och kolla motorn imorgon,jag blir nyfiken på vad det kan vara. Tajta vent.styrningar kan vara orsaken. Krökta stänger har jag varit med om men inte avbrutna :?
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
Harry B
#5 » 11:05:02, 11-05-2011
Har varit med om samma fenomen på en Nuffield universal 4 som hade gått massor av timmar, 2 ggr åtminstone gick nån av stötstängerna av, hittade även nedredelen av en avbruten stötstång sen tidigare haveri i motorn innan traktorn kom i min ägo, kom aldrig underfund med varför stötstängerna gick av..
Harry
Harry B
Maskin: Zetor 25A -56, Zetor 25 -51, Zetor 50 Super -60, Nuffield Universal 4 -60, Mc Cormick B275 -63 Lanz Bulldog 2206, Zetor 7045, Ursus 385 -78, John Deere 3130
#6 » 19:07:35, 17-05-2011
Där ser man.
Efter en snabb koll visade det sig att 0,2 resp0,3 vid kall motor var för tajt. Spelade in rätt spel vid varm motor så nu lirar det fint ser det ut som.
PERTHOMAS FRISK
Maskin: JD 6010
Hitachi UH121
JD 3120
Fordson Dexta
MF Grålle
Laimet 100
Farma 8t
MF 1080
BM 650
Användare som besöker denna kategori: DD1524 och 14 gäster
