5 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 2
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 672
#1 » 23:11:34, 18-05-2011
Vi har gjort i ordning en MF 203 industri. Allt fungerar utom att kraftuttagsaxeln har gått av inuti lådan. Jag har öppnat inspektionsluckan vid kraftuttagsspaken (vänster om stolen) och där känner jag att den är av 'Tvär av' . Bakaxeln är mycket grövre än en 135:ans.
Min fråga är sitter 203:ans bakaxel på någon annan modell. 165 eller 175 kanske? (så jag vet vad jag ska fråga om när man börjar beta av traktorskrotarna). 203:an är ju ovanligare.
Tacksam för andra tips.
Andersand
andersand
- Fler än 1 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 203
Vimek 101
#2 » 23:30:57, 18-05-2011
Om det är skivbromsar o slutväxlar på traktorn bör delar från mf 65- 165 passa.
MekJan
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Orsaspark
#3 » 19:27:44, 19-05-2011
Tack, det är slutväxlar och skivor så då är det bara att börja leta efter en 65 eller 165:a.
Det var ett dödsbo jag handlade traktorn av så jag kund inte fråga vad som havererat axeln. Är detta vanligt och vilket redskap/maskin ligger närmast till att misstänka?
/andersand
andersand
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: MF 203
Vimek 101
#4 » 19:36:46, 19-05-2011
Funkar baklyften? Om inte kan den helt enkelt sakna
hydraulpump och då sitter det bara en axelstump som "plugg" i bakaxeln.
LeifAndersson
- Maskintyp: Hjullastare
#5 » 00:06:15, 20-05-2011
jo lyften fungerar och jag har stuckit ner handen via inspektionsluckan i oljebadet och känner brottsytan att den är av alldeles vid växelföraren. Men tack för tipset, hade varit snopet annars.
andersand
- Fler än 1 inlägg
- Maskin: MF 203
Vimek 101
Användare som besöker denna kategori: jens1, stefan sandberg och 22 gäster
