Är det vansinne med en ATV-kärra efter en MF240?
37 inlägg • Sida 2 av 3
ErikPetersson
#16 » 00:35:47, 22-05-2011
5-tons kärror är väl oftast enkelaxlade?
Tror inte det finns så många 5-tons kärror avsett för grus eller spannmål med boggi, men med skogskärror verkar det rätt vanligt med 5 tons kärror med boggi, tex moheda som jag har själv. Har väl med framkomligheten att göra. Jag tror nog du skulle få en 5-tons med boggi och en wirekran med hydraulsväng, bägge i ok skick, för den budgeten.
ErikPetersson
Maskin: PelJob EB406 -98
BM 650 -73
Barford SXR 3000 -00
Velsa 8t Tippkärra
Åkerman EW 150 C 1996 nr 538
Åkerman EC 230 B 1997
Dumper Volvo BM 860S 1978
Neuson 50Z3 2011
Case 1150B
#17 » 13:01:48, 22-05-2011
Om du har en ATV kärra bakom traktorn och backar så att ett bakhjul på traktor går emot dragstången så är det stor risk att den kröks.
Att bygga ett litet flak på en 5-tonnare är inte svårare än att bygga på en ATV-kärra.
En fördel med ATV-kärran är att den är lättare att flytta för hand.
Om du håller koll på annonser så går det att hitta billiga vedvagnar. Jag var och köpte en hembyggd vedvagn med griplastare för 10000 nu i helgen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
Ludwig (trådstartaren)
#18 » 14:17:38, 22-05-2011
Ivar Risslén skrev:Om du har en ATV kärra bakom traktorn och backar så att ett bakhjul på traktor går emot dragstången så är det stor risk att den kröks.
Aha, här kom det saker jag inte tänkt på, kärran kan krökas vid påbackning. Bra poäng! Även mitt i prick detta med att kunna flytta runt kärran för hand, jag ställer gärna in sakerna under tak när jag inte använder dem och då är det ju väldigt praktiskt att kunna putta runt kärran med handkraft!
Nyckelorden när jag har försökt hitta nåt passande är just liten och smidig. Senaste upptäckten är denna: Nyvabs timmervagn med et smart system för avlastning, man sätter stakarna horisontellt och rullar av lasset en bit från kärran. I övrigt verkar det väl bara vara en fråga om vilken kapacitet man vill ha på kärran eller? Nyvabversionen har max 1500kg last, hur mycket är det egentligen? Är det ett par pinnar, rätt mycket massaved eller tre timmerstockar på 4,20? :?
Ludwig
Maskin: MF 240 1983 och Grålle TEA20 1949 men mest en Husqvarna YTH 150XP
Emil N
#19 » 16:42:10, 22-05-2011
Totalt vansinne om du frågar mej.
Om du nu ska köra fram vindfällor så ska du ju helst kunna få med dej 5,5m stockar från mogna träd och det klarar väll inte dessa småvagnar?
En 5,5 tons vagn med fällbara stakar och en wirekran kan du få för samma pris och då är dom tillverkade i Sverige så du får bra kvalitet även om dom skulle vara några år.
Vagnen med försänkta bankar verkar inte vara någon höjdare om man inte har en hydraulkran.
Med en riktig wirekran har du mellan 30 och 50 meter wire och en hastighet som gör den användbar till att dra fram virke.
Jag har själv en Sonnys 5,5t vagn och en Väse wirekran efter min Super Dexta och det funkar bra.
Ford 3000 Force -69
Fordson Super Dexta New performance -64
Massey Ferguson Robur III -68
BM 320 Buster -64
Emil N
Maskin: Ford 3000 -69
Fordson Super Dexta -64
MF Robur -68
David Brown DB31D
BM 320 halvbandare
Fendt 306 LSA
vetinte
#20 » 21:07:33, 22-05-2011
Ett litet instick.
Håller med om att ATV kärrorna e för klena. Men jag har oxå kollat efter mindre skogskärror o förvånas över att där tycks finnas ett "glapp. Mindre ATV, Stora ATV med egen motor o så traktor kärrer typ 5t o upp.
Kollat på dom "tunga" Atv kärrorna o undrar om inte dom skulle funka fast då utan egen motor eftersom att små och äldre traktorer har egen hydralik ???
2,5-3t kärra skulle vara pefekt för dom små.
vetinte
Maskin: Abelco 1,7t
Foton 404
Och föredätta Grävaggregat
Grett
#21 » 08:45:58, 23-05-2011
Grett
Maskin: BM425 Terrier -59
#22 » 12:29:10, 23-05-2011
En annan fördel med de små fabiksbyggda traktorvagnarna är att de som regel har utlösning för att fälla stolparna på motsatt sida som man fäller.
Det är ingen risk att man får lasten över sig när man ska rulla av lasset.
Men man får seupp så att man inte bli slagen av nån vresig ände.
I-H 574 -74
Terri 1020D -84/87
Christian.Emilsson
#23 » 17:17:53, 23-05-2011
Rent spontat så säger jag att du kommer bli olycklig.. grannen köpte en atv kärra till sim mf35.. de tog inte många lass innan den var skrot.. å han har snäll mark att köra på.
för de pengarna du kan satsa får du lätt tag på en bra traktor vagn.. n
som t.ex dessa..
http://www.blocket.se/ostergotland/Vaje ... ?ca=17&w=3
http://www.blocket.se/boden/Robust_timm ... ?ca=17&w=3
http://www.blocket.se/ostergotland/Skog ... ?ca=17&w=3
Att bygga ett träflak, lr lägga på ett flak från någon gammal lätt lastbil på en sådan vagn är ju ganska enkelt, åsså får du ju en riktigt bra flavgn med.. som kommer hålla...
/C
Christian.Emilsson
Maskin: Grävmaskin, Komatsu 138Us -06
Traktorer, Deutz 4.71, Ford 4610, New Holland TL90
Dumper. Volvo A20
#24 » 20:46:54, 23-05-2011
Tack för alla synpunkter och idéer! Flotta kärror har ni hittat också, gillar speciellt den där med kran för 9500kr, synd att det är på andra sidan sverige bara. Får leta vidare, men det lutar nog åt att leta efter en liten smidig traktorkärra hädanefter.
Får se vad jag snubblar över i närområdet..
Tack för all hjälp och värdefulla synpunkter. :driver:
Ludwig
ToHo
#25 » 00:05:24, 24-05-2011
Att även kunna ha kärran som "allt i allo-vagn", är kanske inte det viktigaste. Ty en "allt i allo-vagn" på blocket, kostar ju inte mycket mer än tusenlappen...
ToHo
#26 » 22:09:52, 29-05-2011
Nu blev det inte en ATV-kärra i allafall utan en mindre skogskärra utan kran. Tror den var specad till 2,5-3ton nåt. Köpte även en kran, misstänker att det är en Väse. Kom billigt undan, mycket billigare än en ATV. Gav 4500 för paketet, men kranen kräver lite kärlek och färg. Den är dock inte trasig.
Ska bli kul att provköra. Ska bygga ett flak till den så man kan köra allsköns bråte också.
Tack för alla tips och råd!
Ludwig
Robban_C
#27 » 22:10:38, 29-05-2011
Låter som absolut rätt val men var f*n är bilderna? :grin:
Robban_C
Maskin: Volvo EC45 -06
Volvo ECR25D -17
MB-Trac 800 -86
Valtra N174D -17
#28 » 23:35:00, 01-06-2011
Naturligtvis måste man bjucka på en bild, dock inte med min traktor framför.. Här kommer en bild på kärran, notera de smarta vändbara stakförlängningarna som medger två olika stakhöjder.. eller tre om man vill köra utan. Stakarna är fällbara från motsatt sida. Frambanken är även den flyttbar. 120x120mm i den feta balken och bankarna är 100x100mm. Kärran är 163cm bred och typ 430cm lång. Precis lagom för mina behov, nu ska jag bara bygga ett litet trädäck till den också. Tror ni det funkar med tre st 120x45 som längsgående reglar under 28x120 trall?
Har inte tagit någon bild på kranen. Tror inte det var en Väsekran, men ganska lik, för 750 spänn inkl moms kan man säkert ha lite nytta av den.
Ludwig
ja-bond77
#29 » 11:52:48, 02-06-2011
Ludwig skrev:Stakarna är fällbara från motsatt sida.
Jag ser ju några rundjärnsstag där, men hur går det till? :klia: Kanske nån närbild?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
bert
#30 » 13:05:41, 02-06-2011
man drar i rundjärnet så drar man undan en klack så släpper målstaken
målstaken ser ut som ett i botten L kan man säga
bert
Användare som besöker denna kategori: Google Adsense [Bot], lillalysmasken3, torsjöbertil och 7 gäster
