...eller varför inte leta reda på en transportvagn....sen kan du ju bestämma när du kommer fram om det blir bilen eller mf:en som får åka (i vilket fall så följer ju allt med )
Svårt att hitta en vagn som är nog bra. har i och för sig hittat en den lastar 1600 men den är det inte ens nära att jag får dra med min bil och mina körkort. har jag inte fel så blir det olovlig körning och dyrt och jobbigt. Sen så hade vi tänkt vara i stugan 5 dagar så då kostar det 3000:- att hyra släpet....
Ska dieselpumpen smörjas å något vis? Har läst igenom hela verkstadshandboken utan att hitta nåt. Men några säger att pumpen är inte trycksmord så den måste man hälla olja i... Vad gäller?
Nu har jag köpt hydrauloljefilter motooljefilter och cavdieselfilter och 40 liter traktorolja. Jag glömde köpa insatsfiltret till dieseln.. Byta olja och filter i motorn är ju inga problem men jag hittar inte instruktioner för byte av filter och olja i bakaxeln. Hur gör jag? Vart sitter filter? Vart fyller jag olja? Vart tappar jag oljan?
Har du laddat ner instruktionsboken här på downloads. Där finns det instruktioner och bilder på var avtappning och på fyllning sitter. Det är två avtappningspluggar en vid bakaxel och en under växelspakarna. De sitter under eller lågt ner på sidan. På fyllningen sitter på vänster sida om växelspakarna. Ett stort loch med en sexkant mutter.
Hydraul filtret kan strunta i OM inte
traktorn är utrustat med tipputtag eller andra externa uttag Har du MP då kan glömma bytet,är så krångligt så
eftersom denna element sitter inne i bakredelen bakom
den runda vänstra luckan .
Ibland får man lita till turen också. När jag skulle köra hem min Buster från Frenninge till Svedala, en sträcka på ca 6 mil så packade matarpumpen ihop 100 meter från Vollsjö Lantbruksservice. Bara att rulla dit traktorn och fortsätta nästa helg.
Planen är att serva på onsdag och åka kanske 3 mil på onsdag kväll så man har ett hum om det verkar funka överhuvudtaget. Bilen hem och sova till torsdag morgon då man tuffar iväg så tidigt man kan så man hinner över dagen. Alternativ två var att ta med sig tältkåtan och en sillburk och ett par pilsner och sova halvvägs. Följebil med galet mycket verktyg såkart.
Alternativet med trailer finns kvar lite i bakgrunden också.. Känns bara surt att hyra trailer över hela långhelgen då man bara använder den en dag.
pma mig om ni har en kraftig trailer att hyra ut i Umeå trakten
