Byta koppling?
4 inlägg • Sida 1 av 1
mbss (trådstartaren)
#1 » 12:21:29, 27-06-2011
Morsning
Tror att kopplingen på min gamla IH 844 är på väg att ge upp mitt i höskörden.. Jag kan knappt längre lägga foten på kopplingspedalen förens den börjar slira.
Någon som har någon erfarenhet av hur bökigt det är att byta och vad det är i kopplingen som brukar vara det som bli utslitet?
"Olssons i Ellös" hade ju lite delar såg jag:
http://www.oeparts.se/Produkter?id=1017588
Frågan är om det är den svindyra delen som brukar kasta in handduken, eller de halvdyra.. Eller kanske kanske någon billig sak? :)
mbss
Maskin: International Harvester 844S
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
#2 » 12:49:01, 27-06-2011
Har du justerat spelet på pedalen så att det är rätt?
När lamellen slits så tar pedalen högre och högre upp, till sist så börjar den att slira. Det kan undvikas genom att kolla spelet innan det är försent och man har brännt upp lamellen.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
#3 » 12:51:22, 27-06-2011
Jag har inte kollat om det går att justera mer än.. Upptäckte det i natt när jag slog vallen, ska kolla när jag kommer hem från jobbet
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
#4 » 08:53:43, 28-06-2011
Det gick att justera lite, så nu är den inte fullt så känslig i.a.f.. Med lite tur så håller det över höskörden i.a.f.
mbss
Ford 2600
Yamaha Kodiak 400
XYZ Kranvagn
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 23 gäster
