Jag lyfter min gamla tråd, se inlägg #5
Jag står inför en stor uppgift, tror jag. Jag ältar mellan att lämna in den till en traktorreparationsverkstad eller försöka mig på det här själv.
Det är så att bromsarna tar inte så mycket. Visst får jag stopp på traktorn rätt rimligt på plan mark men t.ex. är det lite lutning så stannar den bara förhoppningsvis när man står på pedalen.
Vad jag har förstått så är det torra skivbromsar (kontra våta) eftersom det är en tidig årgång och bakaxelns planetväxelhus är runt (inte lådformat).
Idag så går pedalerna inte i botten men det är långt ifrån att låsa hjulen på grusväg, bättre måste det väl gå att få den?
Det jag väl önskar är om någon kan bekräfta tillvägagångssättet som jag förstått det (och kanske har tips och råd?):
1. Töm växellådsolja.
2. Montera bort hela bakhjulet.
3. Montera bort saker som är i vägen (t.ex. stabiliseringsstag för dragarmarna och dragarmarna själva.
4. Montera bort bakaxeltrumpeten.
5. Byt bromsbelägg? Hela skivan? Hört att något ska nitas. Har ingen speciell nitmaskin. Eller vad ska man göra här månntro?
6. Omvänd ordning. Sedan steg 2-5 för andra sidan.
7. Fyll växellådsolja.
8. Justera in bromspedalerna rätt.
Man borde klara sig undan från att plocka bort hytt (med stänkskärmar)?
Klarar jag av detta utan stora verkstadsresurser? T.ex. har jag ingen telfer så när jag tar bort bakaxeltrumpeten blir det väl en rätt tung sak att lyfta (men med hytten på hade just en telfer inte hjälpt).
Låter det kanske som jag ändå borde lägga ner och lämna in traktorn?
