Behövde två nya fästbultar till dragarmarna och konstaterade att vår största (och enda?) försäljare i landet (hint: Norra Orust) skulle ha 1850 kr (!). Ja ni läste rätt. Hur någon kan ta nästan två tusen för två sketna axlar med hål i är helt j-la ofattbart! Nåväl, blev rejält förbannad... tog en whisky och löste det på följande sätt:
Lantmännen maskin:
- Lower Link Pin Cat 1, (diam 7/8" = 22 mm), Sparex nr: S.72, 2 st: 147.50 kr
http://v2.uk-export.sparex.com/ItemDeta ... teria=s.72
- Pear Linch Pin, (diam 12), Sparex nr: S.33013, 2 st: 34.25 kr
http://v2.uk-export.sparex.com/ItemDeta ... ia=S.33013
- Saxpinnar, diam 2.5, 2 st
Den gamla originalbulten kan under åren ha 'grävt sig in' i bakaxelns bottenhål och därmed vara något för kort. Dubbelkolla önskad längd genom att mäta på bakaxelns infästningar.
Kapa bort skallen på axeln i lämplig längd med vinkelslip och fasa till kanterna något. Borra ett 3 mm tvärgående hål för saxpinnen genom axeln. Var noggrann så att den kommer i centrum. När hålet i axeln är borrat, sätt i ringsprinten i hålet och borra genom även denna.
Montera och se glad ut:
Om hålet i bakaxelns fästögla har slitits upp under åren och blivit överstort, passa då på att slå in ett tunnväggigt rör som minskar glappet. Slitsa upp det om röret inte har exakt rätt diameter:
Klart! Du har nu sparat 1668 kr som du kan köpa diesel för. Eller något sexigt till frugan
