Motorvärmare BM 350
29 inlägg • Sida 1 av 2
Spanar'n (trådstartaren)
#1 » 11:05:57, 06-10-2011
Hej Entusiaster.
Har en gammal Calix motorvärmare med blå kontakt i toppen på min gamla Boxer. Finns det någon på marknaden som man kan byta direkt till där eller måste man köpa utanpådoningar eller slangvärmare. Till td 50-60 finns tydligen något liknande. Calix och Defa har också många varianter som man kan gänga i , men katalogsidorna har ju väldigt lite information om dimensioner mm och BM 350 står ju inte högt i kurs där direkt.
Spanar'n
Maskin: BM Volvo 350
Volvo BM 650
Volvo BM 700
Volvo T31
LeifAndersson
#2 » 15:18:24, 06-10-2011
Du ska montera slangvärmare, den i toppen är en kvalificerad motordödare.
Trodde faktiskt det inte fanns några sådana kvar, är nu över 20 år sedan Kalix drog in de där. Bara värma topplocket är liksom inte grundtanken vid sträng kyla, motorn startar nog men oljan har inte fått någon "förvärmning" när den ska söka sig ut till smörjställena. En del påstod tom. att denna värmare var den största orsaken till de problem som tidigare var så vanliga med 1113 motorns toppackning.
LeifAndersson
MN
#3 » 15:52:36, 06-10-2011
Av en händelse råkar jag ha fått en sådan här över i gott beggat skick eftar att pensionerat en D50 motor för gott:
http://www.oeparts.se/Produkt?Identifie ... Id=1012461
Säljes privat, PM vid intresse.
MN
MN
#4 » 16:38:29, 06-10-2011
Tack båda . Leif: Hur menar du att slangvärmaren värmer oljan (nere i tråget) ? Kylvattnet ränner ju bara runt uppe i motorn...
Tråget sitter ju ute i kylan så att säga. Man kanske kunde ha någon form av tankvärmare där nere också. Tror jag dumpar tanken på toppvärmare i alla fall.
Spanar'n
Volvo BM 650
Volvo BM 700
Volvo T31
LeifAndersson
#5 » 16:48:17, 06-10-2011
Blocket värms och i blocket finns alla kanaler till oljan, och en slangvärmare gör att vattnet cirkulerar och gör att värmen sprids. En "doppvärmare i toppen värmer just bara toppen.
LeifAndersson
#6 » 17:22:40, 06-10-2011
Ja, jag är med så långt. Återstår bara anslutningsproblematiken på vattensidan. Tydligen så är utanpåvärmarens slanganslutningar 20mm. Jag har värmepaketet anslutet till övre utgången och den slangen är ju smalare än så. Mottager tacksamt tips och bilder på hur ni använt nipplar mm. Skruvade ur avtappningspluggen på sidan och den hade konisk gänga. Tänkte skruva i en med 1/2 tum rörgänga men det funkatde ju då inte. Och man har ju inte med Boxern till rörbutiken.
Spanar'n
Volvo BM 650
Volvo BM 700
Volvo T31
LeifAndersson
#7 » 19:13:53, 06-10-2011
Du använder plugghålet där värmaren sitter i dag i toppen och avtappningen på blocket.
LeifAndersson
#8 » 19:42:28, 06-10-2011
Här får du en monteringsanvisning från tiden då det begav sig.
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
LeifAndersson
#9 » 19:50:45, 06-10-2011
I den övre kopplingen sitter nog redan din värmeslang. Det luftar faktiskt ur bra i pluggen där nu värmaren sitter , fast den sitter "åt fel håll" för att i teorin funka optimalt.
LeifAndersson
#10 » 19:57:13, 06-10-2011
Ja det stämmer. Min fråga är vilka delar jag skall använda för att kunna ansluta slangarna till motorn. Jag vet var de skall anslutas. Kanske någon som köpt en Calix PH i närtid och monterat har någon ledtråd. Jag vill ju gärna ha värmen kvar i hytten sedan också.
Spanar'n
Volvo BM 650
Volvo BM 700
Volvo T31
63an
#11 » 20:25:24, 06-10-2011
Har du nån avstängare till värmepaketet inne i hytten? Om så koppla på ihop på stigaruttaget på toppen, då kan du stänga hyttvärmen å få allt på motorblocket, så har jag monterat så när körningen är klar så stänger jag värmepaketet, fungerar bra :thumme:
63an
Anders.B
#12 » 23:12:52, 06-10-2011
Här är ett färskt montage :smile:
Värmaren sitter nere under generatorn= bra cirkulation
Röd= anslutning motorvärmare
Gul= anslutning hyttvärme
Anders.B
Maskin: BM350
Exs
#13 » 23:44:05, 06-10-2011
Herrej**lar vilken fräsch 350! :uupps: :buga:
Industrireparatör och maskintok =)
Exs's blandade projekt
Exs
Maskin: Volvo BM 350 "Boxer"
Huddig 760 M4
Ibland även Vimek Minimaster 620 samt Ljungby 1221
63an
#14 » 07:58:54, 07-10-2011
Verkligen fin med nytt kilrep oxå! :thumme: En sån maskin ska in i skylten :mrgreen:
63an
#15 » 08:42:11, 07-10-2011
Tjusigt !! Tack. Nu börjar vi närma oss. Fina bilder. Är det känt vilka / vilken typ av anslutningsnipplar som använts och var man kan hitta dessa. Ser ut som om utloppet till värmen däruppe är det uttag i toppen där min gamla värmare sitter nu. Har en liknande avstängningskran i mitt uttag uppe till höger. Kanske går att flytta upp den ovanpå.
Spanar'n
Volvo BM 650
Volvo BM 700
Volvo T31
Användare som besöker denna kategori: JPEG och 14 gäster
