New Holland TS 100 A
11 inlägg • Sida 1 av 1
vgarn (trådstartaren)
#1 » 08:24:55, 23-12-2015
Hur får man mer ork/kraft i en New Holland TS 100A. Från 06. Måste man lämna i den på en så kallad optimering eller kan man skruva upp den själv på nått vis..
vgarn
mathiast
#2 » 14:31:46, 23-12-2015
Om den har mek pump går det bra att öka
mathiast
mathiast
#3 » 14:33:12, 23-12-2015
Gissar att det är den modellen som senare kom att heta t6010 och dom var dyngslöa
mathiast
#4 » 15:27:47, 23-12-2015
dom ser ju likadana ut. Och den här är ganska orkeslös kan man säga. Kollar man på chip så finns det inte till TS100 men till TS110 finns det till. Så frågan är om det går att göra något åt det..
vgarn
Johanivära
#5 » 15:53:13, 23-12-2015
De finns en plombering på pumpen, men man märker knappt nån skillnad tyvärr.
https://www.youtube.com/channel/UCxV0L_ ... TQ7Lruz4MA min youtube kanal, lägger upp en del kortfilmer där. //johan
Johanivära
Maskin: JD 7730 JD 7430 NH8360 Åkerman H9
mathiast
#6 » 17:33:47, 23-12-2015
T6010 hade en delphipump som gick jättebra att skruva upp,gjort det på flera 6010 och motsvarande case.
Sitter en skruv bakom en plugg på pumpen och fem varv så hade man nog runt 120hk och den blev riktigt trevlig att köra
mathiast
mathiast
#7 » 17:34:46, 23-12-2015
Pluggen är inte plomberad utan bara femstjärnig torx med pigg i mitten
mathiast
#8 » 00:35:02, 24-12-2015
Vi lånade en Case av samma typ som den här och körde en Deutz rundbalspress med plastare sommaren 2014 trodde traktorn skulle dö. I år så hade vi en Case 5140 Maxxum lite uppställd och det gick som tåget.. Men vi lånade en New Holland TS100A. 2006 i år som vi skulle dra balsläp med. Men det släpet som vi tar 24 ensilage balar med var en mardröm.. Orken fanns inte. Men annars en trevlig traktor att köra och lasta balar med. Traktorn skall säljas därför min fråga om det går att få mera ork i den annars så vill jag inte köpa den.
vgarn
mathiast
#9 » 00:46:17, 24-12-2015
Har den mek insprutningspump vilket syns tydligt om det går fyra rör från pumpen till spridarna
Pumpen ser ut som dp200 på länken
http://www.evergladesdiesel.com/delphi-diesel-pumps.htm
mathiast
mathiast
#10 » 00:54:24, 24-12-2015
Pluggen syns på bilden och är den svarta mitt på lockets sida,när man lossat den finns en 4mm sexkant på insidan som man vrider högervarv för mer sås.
Det kluriga är dels att hitta en femstjärning torx för pluggen och dels att hitta ett verktyg med inv
4mm sexkant och liten ytterdiam nog för att gå in igenom hålet
mathiast
#11 » 01:21:43, 24-12-2015
Du verkar kunna en del om det jag söker. Du får gärna maila mig lite mer info. Till siggestrom@hotmail.com MVH: Magnus
vgarn
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 18 gäster
