Undrar om det finns någon standard på det. Det är rätt stor variation på krok höjderna på olika traktorer. Vi bytte ögla på en kärra då justerades höjden så att kärran vart planare när den hänger bakom traktorn, vart mycket enklare att hantera last med pall gafflar då . Göran i Björnarbo
På dom 2 kärror jag har byggt så har jag satt öglan 50cm från marken när kärran står rakt just pga att kroken på min Zetor sitter på den höjden. På min fabrikstillverkade kärra sitter öglan också 50cm från mark.
Jag passade på att mäta lite när jag var ute. Två kärror 40 cm och 42 cm när flaket var på samma höjd fram och bak. Två traktorer 38 cm med halvsitna däck och 46 cm med nästan nya däck. Mätt till underkant på öglan och på motsvarande ställe på kroken.
