Vilka hål dina grejor ska sitta i kan du läsa ut av serie nr på pumpen. En ensam siffra i mitten mellan två skiljetecken. Mellan ett och nio. Ladda ner manualen som finns i downoads. (Sök "cav dpa" ) i en diagram däri får du med din avlästa siffra reda på viken position respektive önde ska ha.
Den lilla fjädern som sitter runt tappen genom plåten reglerar tomgången. Prova med en pennfjäder men räkna med avvikelser.
Var originalfjädern tagit vägen är ju intressant att veta. Kolla ner bredvid plåten som kommer upp från regulatorn. Kanske du har tur och får ut den ur luckan på sidan. Ska ju vara plomberad men det är ju som det är med det.. Garantierna gäller nog inte ändå .
