Hej alla glada.
På min IH satt det vid köp en extern motorvärmare. En aluminium klump med 2 slanganslutningar ½tum. Den ena slangen går till toppens högra sida ganska långt fram, den andra slangen är kopplad i blocket på vänster sida strax ovanför startmotorn. Värmaren fungerar och är på 750W, Men efter 1 timmes drift i10minus så är det inte ens ljummet i motorn. Bara slangen till toppen är lite varm
Jag tror då värmepaketet saknas att man kopplat värmaren på dessa slangar, Men jag är osäker.
Tycker det borde bli varmare med tanke på effekten, eller ska man byta till en slangmonterad värmare? Koppla den befintliga på annat sätt? Maskin är ju svårstartad som det är så lite mer värme skulle inte skada.
