Kamera på lastare?
40 inlägg • Sida 3 av 3
Holger
#31 » 17:50:01, 23-01-2012
Ah! Om du trycker på Menu, hittar du en menypunkt Option då?
Holger
Webmaster
Webmaster
Maskin: Test
Tony K
#32 » 18:16:00, 23-01-2012
fixat :thummar:
en ny upplevelse nästa gång man ska köra med gafflar svänga åt rätt håll..
Tony K
Maskin: Huddig 960
Case 5120
mackee
#33 » 20:57:58, 23-01-2012
har precis (2 veckor sen) monterat en kamera på lastaren. köpt från ebay med 7" skärm, väldigt prisvärd, har ett par såna på bla grävaren o de funar mycet fint, de är uppvärmda med har jag för mig för att klara kylan, sen satte jag en kamera för hitchen med, då inte skyddet för kraftuttaget gick att fälla upp å en teleskopisk hitch kostar 19" + montering så blev de en kamare där med., den har guide linjer koniskt in mot kameran och även avstånds linjer så graderat i 20 cm intervaller så det funkar suveränt, ligger på ca 1500 kr beroende på dollar kursen.
http://thumbs4.ebaystatic.com/m/m8aTste ... aw/140.jpg
kopiera in adressen ovan så hittar du den jag har, riktigt bra kvalité, har skruvkoppling med o-ringar till kameran, startar på ett kick och bra bild.
mackee
Maskin: Åkerman EW 180c
Neuson 6003
Valtra n111
Paus sl 655
mccormic (trådstartaren)
#34 » 18:30:53, 28-01-2012
Har nu varit och tittat på julas kamera, men den är för liten för att man ska få en bra bild att kroka på, se gafflarna m,m vid precisions arbete.
Klart man ser att det finns skopa/gafflar el. nåt ivägen men inte mera.
Macke vill du länka till säljaren, nu var det bara en bild inget mera?
Åkte du på att betala tull/moms m,m
mccormic
Maskin: MF 185 S -75
Mc Cormick Farmall D430 -56
Oliver OC-3 -55
ja-bond77
#35 » 17:28:03, 11-02-2012
Hämtade hem några sådana här paket från ebay:
Ebay, backkamera+skärmpaket
Fråga: Kan man koppla en sådan kamera till skärmen ovan?
Ebay, kamera
Mitt problem är det att jag inte hittar kameror som inte har "Image: Mirror (Reversed)" bland backkamerorna för fordon(kanske nån hittar?). För att hitta kameror med rätt vänd bild(till mitt behov) har jag hamnat att söka bland övervakningskameror, och dom har annan anslutning, antennkabelkontakt vad den nu heter, medan bilkameror har RCA kontakt. Kan man byta kontakt och det funkar?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
ja-bond77
#36 » 17:43:03, 11-02-2012
Never mind! Hittade en med samma video parametrar fast med RCA-kontakt så månne inte det funkar att byta kontakt då också.
Ebay, kamera2
Nån som vet vad man menar med "horizontal view angle = 110"? Den har ju "wide angle= 170"...
Finns det förresten några smalvinklade kameror mera på t ex ebay? Hittar inget sånt... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#37 » 20:12:41, 24-05-2012
Har köpt ett kit på ebay drygt 900:- 7"+ccd kamera och har bara som hastigast hängt på den på lastaren och som det ser ut som första intryck så borde det fungera,små pettitesser som då man vänder bilden i skärmen så blir inst. spegelvända men det kan man leva med dom visas bara då man går in i menyn och gör inst.
Efter att jag monterat den ordentligt och provat den så återkommer jag med ett utlåtande.
http://viewitem.eim.ebay.se/12V-Reverse ... 10134/item
mccormic
Oliver OC-3 -55
#38 » 19:37:53, 30-05-2012
Har nu monterat den permanent och har provat byta redskap och det går fint man ser vad man håller på med :grin: ,tidigare har jag fått fiska efter krokarna och lyckats kroka rätt på en gång va 5:e gång
Jag är hitills mycket nöjd men får väl se hur den håller och fungerar då det blir kallt och snö.
Har tagit några bilder hur det ser ut i kameran.
mccormic
Oliver OC-3 -55
Loke
#39 » 20:56:44, 30-05-2012
mccormic: Väldigt bra. Är det material/snöskopan på första
"skopbilden"så skulle det bli rent överjävligt bra om du tog upp
två fyrkantiga hål (som du svetsar galler på) på varsin sida om
"kroken" eller vad det är. Så du ser skopstålet i kameran alltså.
Loke
Loke
#40 » 21:46:19, 30-05-2012
Ja det är snöskopan på första bilden, det är en ide men jag har inte haft problem med den att hitta planläge el. kroka på för den har styrningar som glider rätt om den skulle hamna lite snett,men det är gafflarna som man inte har vetat vad man har gjort med spetsarna och skrotat atskilliga pallar m,m och diagonalvingen har det varit stora problem med att haka rätt. lilla jord/planer skopan ser man ju stålet på :thumme: skulle ha haft en sån för länge sedan.
Samt att bygga en skyddsbåge över kameran så den är lite mera skyddad.
mccormic
Oliver OC-3 -55
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 19 gäster
