3 inlägg •
Sida 1 av 1Allmäna teknik-diskussioner rörande traktorer
- Bevakas av: 1
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 294
#1 » 13:23:16, 23-04-2016
Tänkte kosta på med en motorsats till nuffen. Problemet är att det finns en brytgräns vid motornummer 3054. Jag kan inte hitta något nummer där det ska vara stämplat (på den frästa ytan under insprutningspumpen) men traktorns chassiplåt har dessa nummer instansat: 45N/300960/Z 123281
Finns det någon som har möjlighet att komma fram till vilket motornummer som är kopplat till detta chassinummer.
PerJohansson
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#2 » 14:02:19, 02-05-2016
En bild eller två på motorn och det är alltid nån som känner igen vilken motor du har.
Janson1
- Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
#3 » 14:04:54, 02-05-2016
Motortyp har jag koll på, 28TD heter den. Förhoppningen var att någon har koll på kopplingen mellan chassinummer och motornummer.
PerJohansson
SL55
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
