Ventiljustering DB 880 imp
4 inlägg • Sida 1 av 1
DB-arne (trådstartaren)
#1 » 19:26:21, 27-04-2016
Hei, er det noen som kan hjelpe? Ventil klaring for db 880 nr 356789, 63mod, har lastet ned fra maskinisten sine downloads, der jeg finner
Samtliga modeller: Innsug 0,25 mm, ut 0,18 mm. I en anmerkning står fra Mod 880 motor nr 25306. 0,254mm både inn og ut ,jeg har nr 19834 så det siste kan jeg vel se bort fra, men på toppdekslet står det 0.15mm både ut og inn.
Kan en velge fritt .
Db-Arne
DB-arne
Norge
Maskin: DB 850 impl. DB 880 impl.
jörgen.ottosson
#2 » 19:38:58, 27-04-2016
Jag för står att det låter konstigt, med flera olika mått....
Vilket mått har du i dag?
Det som är viktigast med ventilspel är att det inte är för litet ( = ventilen står öppen når motorn är varm. = ventilen riskerar brännas)
Det som är näst viktigast är att spelet inte är för stort. ( = det tickar/rasslar = och du får onödigt slitage på mekanismen. För utom att ventilerna inte öppnar så mycket som de ska)
Hade det varit min maskin hade jag kontrollmät, är det nära 0,2-0,3mm så hade jag låtit det vara ......är det mindre eller mer hade jag justerat till ca 0,2-0,3mm
(tänk på att du nästan inte kan mäta 0,15 ...0,18 eller 0,254mm .....det är troligen någon som översatt en engelsk/amerikansk bok där det står 0,01 tum )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 20:10:13, 27-04-2016
Takk for svar, ville bare ha andres mening,
Jeg har gått over og har fra 0,2-0,25. mine søkeblader måler 0,1-0,15-0,20, osv.Har kjørt alle på ca 0,20 .Har ikke startet enda da traktoren er helt nedplukket,
DB-arne
Norge
SK Racing
#4 » 14:56:00, 29-04-2016
På bilar jag skruvat med så är det oftast ca 0.05/0.10mm mer på avgassidan jämfört med insug, gissar på att det har med värmen o göra och när jag inte har tillgång till bok så ställer jag runt 0,25 på insug o runt 0,30 på avgas.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Användare som besöker denna kategori: bonnen513, Google Adsense [Bot] och 18 gäster
