MF 135 tog eld under harvningen
20 inlägg • Sida 2 av 2
valberga
#16 » 22:09:31, 08-05-2016
ta o dra över en kabelslang över alla kablar som du kommer åt. En slang typ spiralfjäder så att man kan få över den utan att låssa kablarna. Jag som är kund på ahlsell köper dom där vet inte om biltema har slangar som är öppningsbara. Det går o köpa en sluten slang o sedan sprätta upp den längs med o trycka över den över kabeln
valberga
Suzuki GSX 400 E 1982
MC Kawasaki Versy 1000
Case 595
Hitachi Zx22u-2
Bushnell
#17 » 20:09:26, 09-05-2016
Byt packning vid glaskoppen, det är mycket vanligt med läckage i denna packning rent generellt.
Brand är bland det farligaste och mest fatala man kan råka ut för.
Det måste motverkas ordentligt och kvalitetssäkert, med avseende på läckande avgasrör, läckande bränsleledningar och varmgång i lager.
Bushnell
Bacon
#18 » 20:41:00, 09-05-2016
Fast glaskoppen sitter före pumpen, läcker det där läcker det in luft och traktorn stannar. Det är lite klurigt att få det på plats så rör inte det i onödan.
Bacon
wol
#19 » 23:28:18, 09-05-2016
Isoleringen på kablar som är 50 år gamla har genom åren utsatts en hel del.
Det finns ofta färdiga kabelsatser att köpa och då blir det rätt kablar.
Jag tycker att alla som har så gamla traktorer borde se över elkablar mm.
wol
Maskin: -
MF 699 -85.
MF 135 -75.
MF 35x -65.
SK Racing
#20 » 08:04:03, 10-05-2016
wol är inne på rätt spår, hur många fordon har inte genom åren brunnit pga åldrande el och bränslesystem en genomgång är aldrig fel, sen om det är fina entusiastbilen eller en traktor som går 50 timmar om året spelar ju ingen roll, börjar det o brinna så spelar oftast värdet på fordonet mindre roll, är ju oftast det som finns runt om som är värt mer.
Känsliga människor kör med miljömotor, riktiga män kör påskruvad BM.
Ärligheten sårar och kränker dig, vad gör då lögnen?
Tekniker fyller på mjölkpulver i kaffeautomaten, Mekaniker river ner och monterar ihop en motor.
Betalar du i jordnötter,får du apor.
SK Racing
Maskin: Har kört:
Volvo BM: 35/36, 320, 400, 350, 500, 650, 700, 800, 814.
Valmet/Valtra: 604, 805, 755, 6550, T162, A75.
IH: 956-XL
Tröska: Volvo BM 830.
Lastmaskin Volvo BM: 218, 621, 640, 641, 4200. JCB 216 B.
Traktorgrävare: JCB 3D II.
+ Provkört mycket annat smått o gott från minigrävare till lastbil :)
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 15 gäster
