Hände en liten olycka idag, körde fast med vår 956xl.
Var lite lerigt och så hängde jag traktorn på en sten.
Och när vi så skulle få loss den efter att ha slängt in sten under hjulen att greppa på.
Då började det knacka från drivningen till vänster framhjul och det slutade driva bakåt, framåt funkar.
Och höger hjul driver som det ska.
Ska nu få bort traktorn från stenen, sen är det väl bara att riva och leta fel.
Eller kan man köra med den utan att använda 4wd?
Hur går man tillväga när man ska riva?
Bort med yttre nav och dra ut drivaxel, sen öppna och kolla invändigt?
Är en ZF APL 1552.
