T22 med fast rostad motor...
4 inlägg • Sida 1 av 1
uhngoliant (trådstartaren)
#1 » 13:23:38, 09-12-2011
Jaha nu har vi ÄNTLIGEN kommit så långt att vi fått in lilla T22 i garaget och lyft toppen. Två kolvar har rostat fast. Har läst mig till att man kan hälla i diesel. Men hur gör man sen? För att få bort eventuella ojämnheter och bös som blir? Och dieseln antar jag att den försvinner av sig själv när man startar motorn?
Det är de två kolvarna i mitten som rostat ihop. Men eftersom motorn gick runt för några månader sen så tänker jag mig att de inte kan vara super fast... Men vad vet jag.... Har aldrig rivit i en motor förut och framförallt inte en traktormotor.
Men har fantiserat ihop att jag ska gå tillväga såhär:
1. Hälla diesel i kovlarna
2. vänta 1 vecka (?)
3. Toka ur med trasa och skrapa rent
4. Göra rent (tabort rostflagor osv.)
5. Knacka loss kolven med något lämpligt
6. Montera tillbaka toppen och allt annat.
7. STARTA (kanske lite väl optimistiskt :mrgreen: )
Är jag rätt ute eller är jag helt ute och seglar?
ägare till en Volvo T22. Men tror den saknar ett och annat =D
uhngoliant
Maskin: Volvo T22
PerJohansson
#2 » 13:34:01, 09-12-2011
Hona ur cylindrarna med ett honingsverktyg så alla små ojämnheter försvinner. Finns på biltema till exempel.
http://www.maskinisten.net/viewtopic.php?t=23392
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
emil.jönsson
#3 » 13:40:53, 09-12-2011
Jag hade blandat dieseln med olja, det gör jag på fastrostade motorer.
Sen häller jag det i cylindrarna och låter det dra i nån månad.
Sen med rent våld försöka dra runt motorn för hand med en hylsa på muttern där fram. (OBS. Dra högervarv annars lossar du muttern.
Om du försöker knacka loss kolven uppifrån är det risk att du spräcker kolven, och dom kolvarna är inte billiga.
Torka rent kan man göra när man har fått den till att röra sig lite. Sen bara montera ihop och starta :grin:
emil.jönsson
Maskin: John Deere 2130 -77
Vw Caddy mk1 -88
Fordon kommer och går, man har sällan full koll ;)
#4 » 11:48:48, 16-08-2012
Hur har det gått med projektet ?
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
