MF35 3-cyl diesel -64 Oljeläckage vid nivåsticka
19 inlägg • Sida 1 av 2
ottgra (trådstartaren)
#1 » 13:27:56, 25-05-2016
Hej!
Nybliven ägare av en MF35. Vid stillastående efter körning hände något: Ett hackande ljud som om när växeln inte vill gå i, fast jag inte försökte växla. Därefter ett svagare knackande biljud från motorn, mer avgasrök (eller vände vinden kanske) samtidigt som det började läcka olja från mätstickan på vänster motorsida - en hel del! Är det någon packning som gått?
Stod helt fel, så jag körde bort den 70 meter på ettan och backade in den. Det gick bra, möjligen finns en bilukt som jag inte känner igen.
Idéer?
ottgra
Maskin: MF35 3 cyl diesel 1964
PerJohansson
#2 » 14:19:59, 25-05-2016
Låter som den fyller upp motorn med diesel via matarpumpen. Är oljan blaskigare än vanligt?
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
rikard_e
#3 » 15:21:20, 25-05-2016
Om du tar bort oljestickan och känner på hålet till stickan, känns det som det blåser och suger så lär du ha en gången kolv/smörjring som blåser ner kompression i vevhuset.
Då kan kompression trycka ut olja via stickhålet.
3.152 motorn är en riktigt kvalitétspjäs men har varit med att det hänt förut på dom.
Det går enkelt att kompressiontesta med mätarklocka.
Lycka till.
professionell Tumrullare
rikard_e
Maskin: Ford 4000
Ferguson T.e.d
Volvo bm mini 1202
bonnen513
#4 » 19:27:05, 25-05-2016
kom röken från avgasröret eller från vevhusventilationen?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
lamborghini formula 135
huddig 760
mf 35x
Lamborghini Racing 150
Valmet/Valtra 900
Strautmann Giga Vittesse 2
#5 » 23:35:01, 30-05-2016
Röken kom från avgasröret. Så långt är det bra.
Jag ska verkligen testa om det ligger tryck/sug över munstycket till oljestickan. Taskig kolvring känns hetast just nu. Omständligt att byta?
ottgra
#6 » 11:01:08, 02-06-2016
Oljenivån på stickan ligger på max (men inte mer). Den är nog tunnare än vanligt och med doft. Motorn startar hur lätt som helst och går jämnt. Strax kommer olja ur hålet för stickan. Känner inte att det finns tryck/sug över hålet. Jag kan täta det från läckage med tummen. Någon nämnde att membranet i matarpumpen kan vara trasigt - värt att kolla. Eftersom motorn går bra misstänker jag inte dieselpumpen (?). Tack för all värdefull input!
ottgra
bonnen513
#7 » 13:16:17, 02-06-2016
även packningen till dieselpumpen kan läcka utan att den går dåligt
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#8 » 00:19:56, 07-06-2016
Ok, även dieselpumpen. :???: Jag provar det enklare först - matarpumpen. Oops, jag läste för dåligt och för hastigt: Finns det en vevhusventilation som kan vara tät? Var kommer jag åt att kontrollera det?
ottgra
bonnen513
#9 » 00:21:49, 07-06-2016
vevhusventilation från ventilkåpan
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#10 » 11:38:42, 16-09-2016
Tack. Har kollat vevhusventilation och bytt matarpump, olja och bränslefilter. När jag äntligen lyckats lufta bränslesystemet och startade skedde samma sak som förut - det puffar olja ur oljestickans rör. Jag gissar att nästa steg är att testa kompressionen på cylindrarna. Om ingen annan har en idé?
ottgra
bonnen513
#11 » 17:58:59, 16-09-2016
och missljudet?
bonnen513
Maskin: valmet 6800
huddig 760
mf 35x
Valmet/Valtra 900
#12 » 14:04:15, 08-10-2016
Ljudet var inget jag reagerade på nu. Kanske har jag vant mig - kanske är det ok?! Funderar nog på att lägga ut M35:an som lagningsobjekt på Blocket.se. Jag har nog tyvärr inte kunskap och tid att ta hand om denna sötnos... :???:
ottgra
Johanolof
#13 » 19:42:38, 08-10-2016
Var finns traktorn.? Bilder.?
Johanolof
#14 » 21:35:28, 28-03-2017
Efter att jag visat den för några intresserade, bestämde jag mig ändå för att behålla henne. Jag har packat om dieselpumpen (CAV) och återinstallerat. Passade på att byta packningar i avgassystemet samtidigt... Men, nej. Det trycker fortfarande ut oljeblandning ur hålet för oljestickan. Gissar att det nu bara är att börja plocka ned ventilhuskåpa och söka mig nedåt för att leta fel. Det kommer ta tid. Om inte någon har ytterligare tips, hoppas jag att jag inom några månader får återkoppla till er... Wish me luck! :uupps:
På fråga: Traktorn finns i Fjärås, Kungsbacka kommun.
ottgra
Göran.Ahlberg
#15 » 09:35:31, 07-04-2017
Jag har haft samma problem. Det brukar, av någon konstig anledning, oftast vara ettans kolv som gett upp. När jag tog ut den såg den ut som en kolbit. Om en diesel inte fått jobba hårt ibland, kan den samla på sig dåligt förbrända partiklar, det kallas för glasering pga hårdheten. Byte kolv och oftast även foder rekommenderas.
Göran.Ahlberg
Maskin: LM4200, MF20 (135 industri)
TE-F20, MF175, TE-A20
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 13 gäster
