Oljetrycksgivare
13 inlägg • Sida 1 av 1
Knox (trådstartaren)
#1 » 19:36:11, 01-08-2016
Hej!
Var sitter oljetrycksgivaren på Ford 4610? Hittar den inte.
Knox
Maskin: Volvo BM 650 *såld*
Case IH Maxxum 5130 *såld*
BM 350
Ford 4610
nesheim
#2 » 22:51:33, 01-08-2016
Hej!
Bör sitta just framför oljefiltret i motorblocket!
nesheim
Maskin: Ford 5000
#3 » 22:52:25, 01-08-2016
Hm, måste kolla igen. Tack för tipset
Knox
BM 350
Ford 4610
#4 » 15:31:43, 02-08-2016
Hittade var den ska sitta. Var ersatt med en bult. Därför jag aldrig hittade den
Knox
BM 350
Ford 4610
Ford&fordson
#5 » 10:42:08, 05-03-2024
Hej jag har samma problem. Var satt den? :D
Ford&fordson
Maskin: Ford 4610 -82
#6 » 12:19:56, 05-03-2024
Det sitter mellan servopumpen och motoroljefiltret inskruvad i motorblocket
Ford&fordson
#7 » 15:12:51, 05-03-2024
Okej då borde jag ha sett den tycker jag men jag ska kolla ikväll när jag kommer hem!
Bilden du bifogar visar ingen givare med kabel ansluten eller är jag dum? :P
Ford&fordson
Ford&fordson
#8 » 15:14:12, 05-03-2024
Antar att det är pluggen där till vänster om där oljefiltret ska sitta?
Ford&fordson
#9 » 15:21:22, 05-03-2024
Såvitt jag kan se i kopplingsschemat för 4610 m fl som finns i Downloads, så har de där traktorerna en oljetrycksvarningslampa och alltså ingen oljetrycksmätare (åtminstone ingen elektrisk oljetrycksmätare). Och då finns det inte heller någon oljetrycksgivare utan bara en oljetryckskontakt (vakt) med till/från-funktion. Men det verkar ju högst sannolikt att en sådan ska sitta i det där hålet bredvid oljefiltret.
De borde finnas en vit/brun kabelände någonstans i närheten som ska kopplas till oljetryckskontakten.
#10 » 16:56:20, 05-03-2024
Det är gemensam oljekanal mellan pumpen och filtret, så det måste finnas en kanal där
Servopump med rören på baksidan sitter framför så även om det ser konstigt ut på ett naket block så är det där någonstans det finns.
Ford&fordson
#11 » 17:57:06, 05-03-2024
Jag hittade en ensam kabel som gick lite dolt bakom servopumpen och sedan verkar givaren sitta rakt under oljefiltret. Otroligt trångt till. Tack för tipsen!
Ford&fordson
#12 » 22:30:26, 05-03-2024
Ja, det var inte på pricken rätt block jag visade dei, snarlikt.
Funkar lampan nu?
Ford&fordson
#13 » 08:48:12, 26-03-2024
Jajamen nu fungerar det :) Tack!
Ford&fordson
Användare som besöker denna kategori: Rocky96 och 16 gäster
