Vevhusventilation till insug.
37 inlägg • Sida 1 av 3
CHEMAS (trådstartaren)
#1 » 14:33:40, 09-09-2016
Finns det någon fördel med att dra slangen från vevhusventen till insuget? Perkins a4.248
Det är ju inte så original men saker kan ju modifieras.
Skickat från min SM-G900F via Tapatalk
CHEMAS
Maskin: MF 185
magirus
#2 » 16:11:39, 09-09-2016
Detta har jag med grunnat på.... :klia: så jag kommer att hålla koll på tråden o se vad expertisen kommer fram till. :thumme:
magirus
LeifAndersson
#3 » 16:16:00, 09-09-2016
Det ska du ge fan i! Drar den i sig olja från vevhusventilationen så skenar den okontrollerat. :!:
LeifAndersson
#4 » 20:51:49, 09-09-2016
Tackar mr Leif.
CHEMAS
Maskin: MF 185
#5 » 20:54:25, 09-09-2016
E det speciellt med diesel? Min gamla b30 jag hade i båten hade det så.
CHEMAS
Maskin: MF 185
ac tc
#6 » 21:19:02, 09-09-2016
Dieslar går utmärkt på olja...
Men visst, sluten vevhusventilation är bra me j..lar om det smiter in olja den vägen.
ac tc
Maskin: ford 4000
#7 » 21:25:20, 09-09-2016
Det borde finnas nåt universalkit för sluten vevhusventilation att köpa för gamla dieslar.
https://www.parker.com/literature/Racor ... -_7790.pdf
LeifAndersson
#8 » 21:52:11, 09-09-2016
Det är ett fenomen som är speciellt på dieslar, de går lika bra om det kommer något brännbart genom insuget som genom spridarna, bara det att de inte går att reglera och kan bli stark som aldrig förr om de hittar föda i insugningsluften!
En insprutningpump som hänger sig på fullvarv är riktigt beskedlig jämfört med om den får "rätt" blandning färdig i insuget när motorn är varm!
Största problemet med "sluten vevhusventilation" på en diesel är om maskinen välter, då kan den hitta 5-10 liter olja som den drar vi sig och varvar helt okontrollerat tills den stannar för att motorn totalskurit och/eller oljan är slut! :sad:
Och ska man ha sluten vevhusventilation på en diesel så ska motorn vara i skapligt skick, att ta hand om vevhusgaser från en sliten motor på det viset gör att all riktig injustering av motorn omöjliggörs.
Det är något som traktorskojare håller på med för att dölja en taskig motor, inget för seriös användning om motorn andas för mycket!
LeifAndersson
#9 » 22:55:01, 09-09-2016
Luftspjäll används i kritiska applikationer.
https://www.youtube.com/watch?v=Im3Wvrk6muA
#10 » 22:55:56, 09-09-2016
CCV visualisering från Parker
dc_lindberg
#11 » 23:01:46, 09-09-2016
Tog bort vevhusventilationen från Avatarmopeden.
=> slapp den gugga som kletade igen spridarna och munstyckena
=> ingen negativ effekt på motorn, snarare tvärt om
Leifs svar ovan var intressant, och skrämmande. Gör som han råder dig!
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
Bengt Erik Eriksson
#12 » 06:00:01, 10-09-2016
Har också funderat på detta och när jag läser Leif's svar blir jag fundersam på lämpligheten i att ha oljebadsrenare på en diesel.. Men det är det ju många som har...
Om man leder ventilationsluften till innan oljebadet?
Bengt Erik Eriksson
Maskin: AVANT 218 -11
MF 575-77
Zetor 3011 -63
Zetor 5511-71
Famall EMD50-54
Bm Volvo LM 640-69
#13 » 07:32:56, 10-09-2016
Det blir som parkers oljesedimenteringburk, inga problem tills det blir fel. Då blir det jättefel.
td70
#14 » 08:11:47, 10-09-2016
Vw caddy 1990 har också vevhusventilationen kopplad till insuget. Till all lycka är slangen ändå kopplad efter luftfiltern annars hade det bara blivit en massa kladd i filtern. Ska i något skede plocka bort slangen från insuget.
td70
Maskin: Kör med: Valmet 8400, Valtra 8150, Valmet 6300, Volvo BM 400, Åkerman H9, Volvo BM s830, Lännen t14, vw caddy, Volvo V70 mk2
Janson1
#15 » 08:16:47, 10-09-2016
Jag tror det finns en del gamla Golf:ar som gjorde sin sista resa pga att den gick på motoroljan genom vevhusventilationen. Nu är detta ett krav för avgasreningens skull på bilar så man är lite mera låst där.
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
