Andreas.karlsson skrev:AN skrev:Då är det väl 1/2 JIC på den nedre. Unf-gänga och 37 graders vinkel.
JIC? Är inte det benämningen på gäng-typen, på Hydraulrör/kopplingar? ....nu blir de änna rör-igt
JIC är den koniska kopplingen på 37 grader, som ser ut som den som pekar nedåt på bilden. Konan är liksom spegelvänd mot BSP, man har han-konan på den delen med utvändig gänga.
Dessa använder UNF-systemets gängor. Så de anges väl oftast som den faktiska gängan, eller säkert mer korrekt med dash-nummret.
Dash är 16 delarna. Så dash 4 ät 4/16 delar av en tum, allts 1/4 tum. Invändigt på
slang eller rör. Gängan är då 7/16-20 UNF.
Jo det bli rörigt, och jic är väl mest vanligt i USA tror jag . Skruvat en del med denison, och där var det JIC.
JIC är ju lätt att skada konan, då den är oskyddad, och jic undviker vi väl helst här i europa.
Vet att japanerna använder något de kallar JIS, men då är det metriska gängor ist för unf, men fortfarande oskyddad kona.
Nu kan jag inte svära på att det är JIC du har, men den liknar det.
Se sid 4 i denna pdf.
https://www.alfagomma.com/wp-content/up ... -05-09.pdfSedan kan du se hur denison anger gängorna på sid 35 i denna pdf.
https://www.reasontek.com/wp-content/up ... ervice.pdf
